AJM na ok 140-150 KM jaki IC najlepszy i od czego
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
Witam. Mam seryjny silnik AJM i chce podniesc moc do ok 140 do 150 KM. jakbym nie musial nic zmieniac to 130 tez mi wystarczy. I teraz pytanie co musze zrobic zeby bylo bezpiecznie na ostrą jazdę. Zeby silnik sie nie przegrzewał żeby tubro ani dwumas nie padło. Prosze o opinie tych co juz z tym robili i wiedzą coś o tym. Chcę zaczerpnąć pewnych info. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony ndz sie 29, 2010 09:12 przez ozyrysh, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
AJM na ok 140-150 KM IC
chip i cieszyć się jazdą
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Re: AJM na ok 140-150 KM IC
jak zdrowy to 140-150 powinno byc ...ozyrysh pisze:czyli na jaką moc mogę kręcic bez innych modów??
- golfer_1984
- VW Baron
jak kuce nie uciekły i wszystko ok to zdrowyozyrysh pisze:zdrowy czyli??
- golfer_1984
- VW Baron
ozyrysh pisze:czyli hamownia powie co i jak??
a ile trwa to pisanie programu??
dokladnie
- golfer_1984
- VW Baron
wszystko okaże się przy chipieozyrysh pisze:a np na 130 km to moge bez wzgedu na wszystko?
- ozyrysh
czyli nic do konca nie mozna planowac a np pozniej jaki ic?? jakie rury co dokładnie musze miec?? chodzi o caly fmic
- golfer_1984
- VW Baron
ozyrysh pisze:czyli nic do konca nie mozna planowac a np pozniej jaki ic?? jakie rury co dokładnie musze miec?? chodzi o caly fmic
o FMIC-u jest temat w SPEED także poczytaj co najlepiej montować w MK4, tam się dowiesz co i jak
Seryjny AJM wypluje ok 120KM bez dlubania w sofcie.
Dodanie tych 20-25KM jak motor nie jest smietnik to naprawde nic trudnego. Co wiecej nie trzeba mocno cisnac turbiny tylko lekko liznac i dlatego pakowanie FMICa jak dla mnie troche na wyrost. Oczywiscie nie zaszkodzi miec chlodniej w dolocie ale nie jest to konieczne. Po prostu w upaly bedzie szybciej puchl i zaczynal poddymiac.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- ozyrysh
a mi wlasnie o to chodzi zeby moj ajm zawsze mial optymalne warunki pracy. ale tak narazie jak sie uda planuje robaka na ok 135 km bo czytam tu i tam i ludzie w seryjnym zestawieniu i do tego poziomu podniesiona moca z tym silnikiem zadnych klopotow nie maja
