Zerknijcie na 2 silniki i powiedzcie czy mają one turbo
rhl
Post autor: rhl » śr maja 03, 2006 21:26
1. Obrazek
2. Obrazek
co możecie powiedzieć o jednym i o drugim?? za wszystkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny - to jest problem mojego kolegi, bo zamierza kupić jednego z nich, sprzedający upewniają że obydwa mają turbawkę ale ja jakoś w to wątpię i wolę zasięgnać porady naszej braci VW :pub:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr maja 03, 2006 21:29
jeśli się nie myle no to obydwa te silniki mają turbo ..
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 21:31 ]
turbinka przy nich jest umiejscowiona w tyle, blisko "kabiny"
przy jednym jest ona okryta a przy drugim nie,
obydwa silniki wyglądaja na zadbane...
mkris
Post autor: mkris » śr maja 03, 2006 21:34
Mi znowu wyglada na to ze pierwszy to disel a drugi to TD.Ale to tylko moje zdanie,najlepiej spojzec pod maske,a Twoj kolega chyba nie kupuje "kota we worku"?
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr maja 03, 2006 21:35
Nr1 na 100% ma turbo ale to drugie to nie za dobre zdjecie zeby stwierdzic z całą pewnoscią ale cos mi wygląda ze jednak jest to wolnossący diesel no chyba ze jak juz to moze byc tylko pod tą obudowa z tyłu silnika! Turbina wyglada charakterystycznie (tak jak na zdjeciu Nr1 to nie bedziesz miał problemu zeby to sam stwierdzic!
Pozdrawiam!
Gacu16
Post autor: Gacu16 » śr maja 03, 2006 21:40
na tym pierwszym zdjeciu widac to kolanko od turbiny ale na drugim to nic niewidze i niewypowiadam sie na ten temat.Pozdro
rhl
Post autor: rhl » śr maja 03, 2006 21:41
to zobaczcie na tym zdjeciou czy dobrze zaznaczylem
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr maja 03, 2006 21:45
rhl22 pisze:to zobaczcie na tym zdjeciou czy dobrze zaznaczylem
[url=http://img462.imageshack.us/img462/5926 ... 9ih.th.jpg]Obrazek[/URL]
odpowiadam na pytanie z obrazka:)
TAK :helm: to tam trzeba szukać Turbo :)
Igor1
Post autor: Igor1 » śr maja 03, 2006 21:47
pierwszy silnik to TD AAZ po 95 roku z automatycznym regulowanym przyspieszaczem zapłonu, a drugi to pierwszy z SDI
rhl
Post autor: rhl » śr maja 03, 2006 21:48
1. jes z '96 roku a 2. z '95
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr maja 03, 2006 21:50
Igor1 pisze:a drugi to pierwszy z SDI
SDI z linka gazu ??
Igor1
Post autor: Igor1 » śr maja 03, 2006 21:51
taki jak pierwszy to napewno AAZ TD po 95 bo taki mam, a drugi na 99 % SDI bo ostatnio taki robiłem i wlasnie miał taki kolektor ale nie miał turbo wiec go dokładnie oglądałem, wybrałbym ten pierwszy jesli turbo ok
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr maja 03, 2006 21:53
czy SDI ma linke gazu ???
Igor1
Post autor: Igor1 » śr maja 03, 2006 21:54
sam to kiedys rozgryzalem czemu niektore diesle maja taki kolektor jak SDI ale moze mi sami powiecie czasami spotkałem sie z tym ale w autkach z konca produkcji, wiemy ze zwykły diesel był do 95r. ALe dla mnie to tez dylemat
rhl
Post autor: rhl » śr maja 03, 2006 22:03
dodam że ten drugi jako date pierwszej rejestracji ma 26 kwiecień 1995 roku dokładnie, może to ułatwi nieco
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
