Ostatnio, zauważyłem że wskaźniki od temperatury i paliwa nie wychylają się. Sprawdziłem bezpieczniki- wszystkie dobre oprócz trzeciego od lewej strony (15A emergency light). Wymieniłem go, ale wskaźniki ani drgną. Co może być przyczyną niedomagania tych liczników. Sprawdziłem ścieżki na płycie głównej liczników, wszystkie wydają się być dobre.
Co mogę jeszcze sam sprawdzić>?
Dzienx za pomoc
TD brak wskazań paliwa oraz temp. cieczy
- Zico63b
MK2 TD brak wskazań paliwa oraz temp. cieczy
Stabilizator napięcia w liczniku, taka mała kostka. Na wskaźniki ma być podane 10Volt, nie więcej!
Można wymieniać, można też podpiąć na próbę, dla pewności, licznik od sąsiada z parkingu.
a znasz może dokładne oznaczenie typy 7810??
Szukam drugiej połówki... Moze byc 0.7l :-)
- Zico63b
No ale jest to napięcie?
A oznaczenie VW to: 171 919 803 i jest taki sam dla Mk 2 różnych wersji.
Zgadza się po jego wymianie wszystko ok. Oznaczenie poprawne to TCA700Y, jego odpowiednik to 7810, należy tylko zmienić wej z wyj. dziękuję
