końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
bo turbo nie wejdzie
turbo z arl jest postawione na zintegrowanym kolektorze nie symertycznie z przesunięciem na lewo patrzac od przodu auta
ohhhooo 180 ps na seryjnej pompie hmmm musi byc w niezłym stanie
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Dlatego napisałem 170-180, 170 jest bardziej realne.
Teraz mam turbo od ASZ i weszło bez problemu, zobaczymy jak będzie z ARL`em
ale dalej niewiem czy jest sens dawać 230 czy 216 starczą?:)
ładuj 230 bedzie z zapasem a 216 beda pracowac na maxa prawie że. cena nie jest duzo większa.jagod pisze:Dlatego napisałem 170-180, 170 jest bardziej realne.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
a jaki kolektor jest w ASV, ASZ ?Fahoo pisze:turbo z arl jest postawione na zintegrowanym kolektorze
A ja mam pytanie do posiadaczy ALH i 216 z pompą 10. Jak odpowiednio skorygować dawkę paliwa oraz kąt wtrysku? bo u mnie przy mocnym butnięciu na 1, 2 i 3 biegu zostaje za mną batory.
mam indentyko zestaw mozna powiedziec:) kat wtrysku mam na 52 a dawka 7.8 i dymek jak w serii a auto smiga jak ta laalkrzys_jg pisze:A ja mam pytanie do posiadaczy ALH i 216 z pompą 10. Jak odpowiednio skorygować dawkę paliwa oraz kąt wtrysku? bo u mnie przy mocnym butnięciu na 1, 2 i 3 biegu zostaje za mną batory.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Poprawa mocy MK4
Witam koledzy.
Mam pytanie chciałbym podnieść troszkę mocy w moim MK4 1.9 TDI 101 KM silnik ATD Przebieg wynosi na dzisiaj 169000 tys. Ile najbezpieczniej można dodać koni? Czytałem że nie więcej niż o 25%. Czy trzeba po podniesieniu mocy wprowadzać jakieś modyfikacje (wymiana jakiś części ???
No i najważniejsze jaki sposób jest najlepszy i najbezpieczniejszy? Zmiana map będzie ok???
Pozdrawiam i z góry dzięki za odp
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
zalozyles nowy temat o tym samym odpowiedzialem ci juz. to jest temat o koncowkach 216.swiergus pisze:Mam pytanie chciałbym podnieść troszkę mocy w moim MK4 1.9 TDI 101 KM silnik ATD Przebieg wynosi na dzisiaj 169000 tys. Ile najbezpieczniej można dodać koni? Czytałem że nie więcej niż o 25%. Czy trzeba po podniesieniu mocy wprowadzać jakieś modyfikacje (wymiana jakiś części ???
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
swiergus, nie ten dział
troche to ile według ciebie?
140 starczy?
jesli tak to tylko soft u normalnego tunera a nie kostka z allegro
140 starczy?
swiergus, ta... temat zablokowany, to najlepiej napisać posta w innym temacie, i to wogóle nie związanym z podnoszeniem mocy w pd...
Fahoo pisze:swiergus, nie ten dział![]()
140 starczy?
Dla mnie wystarczy jak będzie 130 km
Ja tak troszke z innej beczki , czy po zalozeniu wtryskiwaczy 216 do AFN zrobionego na 145KM , ile wtedy min. przybedzie KM i Nm?czy bedzie potrzebny natychmiastowy remap i czy bedzie mocny batory? Z gory sorrki za OT.
