Błąd w ECU.
jarciu
Błąd w ECU.
Post autor: jarciu » sob sie 21, 2010 19:38
Koledzy mam takie pytanie odnośnie usuwania błędu z ECU bo mrugała mi kontrolka od świec żarowych i nie miałem stopu. Jednak po chwili ta kontrolka zgasła. Teraz moje pytanie czy jeśli wymienię czujnik pedału hamulca i wszystko będzie ok. to czy muszę auto podpiąć pod VAG i błąd usunąć czy sam się skasuje? A tak przy okazji to raz stop mam a raz nie . Czyżby to czujnik czy coś innego?
Mario83
Błąd w ECU.
Post autor: Mario83 » sob sie 21, 2010 20:30
Masz uszkodzony czujnik pedalu stopu, od tego swieci Ci sie kontrolka świec. Wloz dobry czujnik i blad zniknie
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Błąd w ECU.
Post autor: Kajzer-K1 » ndz sie 22, 2010 23:16
Mario83 pisze:Masz uszkodzony czujnik pedalu stopu, od tego swieci Ci sie kontrolka świec. Wloz dobry czujnik i blad zniknie
wszystko się zgadza ale zniknie tylko z zegarów, natomiast został on zapisany w ECU i tam będzie widniał jako błąd sporadyczny- czyli taki który kiedyś wystąpił i się nie powtórzył. Można go wykasować tylko VAGiem ale nie jest to wymagane
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
Mario83
Błąd w ECU.
Post autor: Mario83 » pn sie 23, 2010 23:08
No właśnie o tą kontrolkę mi chodziło. W sterowniku będzie siedział
Wróć do „Elektryka”
