Taki problem : zachciało mi się ostatnio grzebać przy kostkach co są pod tą właśnie rączką , zdjełem tapicerke itp. z powrotem jak założyłem tą rączkę to tak jakby luźno lata itp. Moje pytanie jest takie : da się coś z tym zrobić ? Bo przed zdjęciem tego normalnie było , stabilnie i w ogóle.Może tam się to gdzieś dopycha czy jak ? Pytam o pomoc dlatego że ta rączka kiedyś może się kurde urwać a wtedy by fajnie nie było
Rączka otwierania maski - luźno lata
Witam ,
Oryginalnie rączka ma spinkę która Ci wypadła dlatego lata.Poszukaj i wsuń na miejsce spinkę i będzie OK
zikr6, to muszę znowu to zdjać i potem jak tą spinkę włożyć ? Odrazu w tą rączkę i zakładać czy najpierw rączkę a potem spinkę ?
Ja wkładałem najpierw rączkę a potem z boku wsuwa się spinkę(zabezpieczenie)
kurde zrobiłem tak , był taki dźwięk jakby zaszkoczyło tzn.weszło no ale dalej lata tak luźno noi dalej to samo jest
