oponki
- robal264
- Forumowy spamer :)
oponki
Witam, mam pytanie odnosnie opon bo przyznam sie szczerze ze troche mi kumpel namieszal w glowie i teraz nie kumam czy wysokosc opony 55 oznacza ze od 60 jest ona ostatecznie nizsza o 1cm czy o 0,5cm ?? bo ja jestem przekonany ze o 1cm ale znowu kumpel uparcie mi wmawia ze nie i ze to tylko 0,5cm
Wiec jak to w koncu jest??
- Paweł NPI
Dokładnie!! Jest to % szerokości opony. Jak masz jakieś oponki to możesz zmierzyć i policzyć. zobaczysz czy opona ma 6cm wysokości...Smaczny pisze:Jeżeli jest profil 50, to ma on wysokość równą 50% szerokości opony... jeżeli 60 to 60% itd
Nie zgodze sieinek01 pisze:Dokładnie!! Jest to % szerokości opony. Jak masz jakieś oponki to możesz zmierzyć i policzyć. zobaczysz czy opona ma 6cm wysokości...
Wysokość opony dzielona przez jej szerokość i wynik pomnożony x100 daje procentową wysokość opony wzgl. szerokości.
Np: Opona o rozmiarze 195/50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
Opona 195/55R15 ma 28% jej szerokości czyli ok 55mm
Proste, prawda ??
Szkoda że nie moge tego linka otworzyć bo kolega pewnie umieścił tam wyczerpującą odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wt maja 02, 2006 11:36 przez racer18, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marihuana Man
To teraz Panie kolego... Oblicz sobie wg tego swojego rozumowania ile powinna mieć opona na twoim aucie... A nastepnie weź miarkę i zmierz na żywo... I już po chwili bedziesz miał odpowiedź, że to co przed chwilą napisałeś to g.ó.w.n.o prawda...inek01 pisze:Nie zgodze sieTo nie jest bezpośrednio % szerokości opony tylko istnieje na to całkiem prsty wzór podobny do Cp z chemii
Np: Opona o rozmiarze 195\50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
Proste, prawda ??
Ps... Moja oponka 215/40/16 ma na żywo ponad 80mm wysokości... to dopiero fenomen...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
racer18, Nie wiem jakim cudem zrobiles taki cytat, ale to przeciez nie ja pisalem, tylko palen
Po drugie:
Tym to normalnie powaliles mnie na kolana.
Co do linku - http://www.opony.com.pl/encyklopedia/en ... asp?ID=426
Nie wiem czemu nie mozesz wejsc...
Mozna powiedziec ze (np. 185/60 R14) wysokosc opony to 60% szerokosci, bo to na to samo wyjdzie z przeliczena wzorem o ktorym piszesz.
Po drugie:
racer18 pisze:Opona o rozmiarze 195\50R15 ma profil 25,6%jej szerokości czyli ~50mm
To wlasnie nazywamy profilem.racer18 pisze:Wysokość opony dzielona przez jej szerokość i wynik pomnożony x100 daje procentową wysokość opony wzgl. szerokości.
Bylo o tym 100 razy, czy tak trudno to pojac ??? Litosci ludzie...
- Marihuana Man
