Witam,
pytanie bardzo proste, tylko chce sie upewnic zeby nie pogorszyc sobie. Wyciagnelem dmuchawe z mk3 i z niej wychodza 2 przewody do wtyczki. Zółty i brązowy, ktory do czego podlaczyc zeby sprawdzic dmuchawe na krotko? i czy to da sie podlaczyc na 12V? czy idzie to jakos inaczej? dzieki
dmuchawa wnetrza(styki)
Sam silnik dmuchawy możesz podłączyć pod 12V ( np. akumulator ), a w którą stronę to obojętne.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Paweł Marek
masa zawsze bura
no-name, tak jak pisze Paweł Marek, zawsze w VW jest tak że brąz lub brąz z paskiem to masa
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Ale i podłączenie biegunów na odwrót nie będzie skutkować żadnymi uszkodzeniami ( zakręci się w drugą stronę ).
dzieki koledzy, ale wolalem sie upewnic bo gdzies wyczytalem w sieci ze jeden kabelek moze byc diagnostyczny :/ i wtedy moglo by nie isc tam 12v
wentylator dziala tylko potrzebuje dokupic szczotki bo czasami sie zacina, a zima sie zbliza to niechcail bym jezdzic z zaparowanymi szybami
