Spadające obroty ...
kamilO-xD
Post autor: kamilO-xD » śr sie 18, 2010 19:20
Witam, Mam problem z obrotami w golfie a mianowicie : Gdy kręcę kierownicą do końca to obroty spadają na moment , jak opuszczam szybę przy końcu też spadają a jak włączę nawiew na 4 też spadają, nie wiem dokładnie do ilu obrotów bo pokazuje mi obrotomierz nawet 200 obr ale to niemożliwe , ale tak myślę że spadają do 700 a nawet niżej bo prawie gaśnie, czy to wina ładowania ??? coś jest z elektryką ale nie wiem co.. jak możecie to pomóżcie może ktoś miał taką sytuację ... ;p
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 18, 2010 19:38
Kręcenie kierownicą nie zwiększa poboru prądu. Ale oczywiście sprawdź to. Jeśli ładowanie jest dobre to może winny jest źle pracujący wtrysk benzyny. I tu uwaga że masz napisać zawsze typ silnika bo nawet nie wiadomo czy to benzyna czy diesel. W każdym razie wszystkie czynności które opisałeś trochę obciążają silnik. Który może tak zareagować jak ma za ubogą mieszankę na wolnych.
Ew. zasilanie układu wtrysku w prąd szwankuje. W wielopunktach odpowiada za to przekaźnik R3 nadruk 30, albo okablowanie.
kamilO-xD
Post autor: kamilO-xD » śr sie 18, 2010 19:46
Jest to 1.8 Gt 90KM + zwykły gaz (oczywiście jednopunkt :jezor: ) , no ale pompa od wspomagania obciąża silnik bo obroty spadają , więc może to wina wtrysku, ale ogólnie ładnie chodzi na jałowym biegu ma 900 i równo , wymieniałem niedawno świece na 1żarowe bo koleś mi powiedział że jak mam z gazem to lepiej będzie chodził, kopułkę , kable i szczotki w alternatorze , co prawda zkręciłem troche gaz i to może być wina małej dawki gazu ???
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr sie 18, 2010 19:51
kamilO-xD, na benzynie dzieje się to samo ?
kamilO-xD
Post autor: kamilO-xD » śr sie 18, 2010 19:56
Tak, na benzynie jest to samo , dopiero sprawdzałem ;p czyli jednak nie dawka gazu, 8)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 18, 2010 20:01
Może jeszcze sprawdź ustawienie zapłonu (lampa stroboskopowa u mechanika), no i to napięcie.
kamilO-xD
Post autor: kamilO-xD » śr sie 18, 2010 20:03
Ok, dzięki ale na razie nie mam kasy to będę tak jeździł , może nic się nie stanie ;p
Wróć do „Elektryka”
