problem z dmuchawa
twink
problem z dmuchawa
Post autor: twink » wt sie 17, 2010 22:27
witam mam problema z dmuchawa nie działa na zadnym biegu a na krotko chodzi teoretycznie zapobiegawczo podminialem opornice choc nie ma zabardzo nic do tego ale tez nic bezpieczniki sprawdzone panel nawiewu tez podminiłem i dalej nic czy do panela do duzej wtykii powinien dochodzic +?bo wydaje mi sie ze raczej powinien a u mnie niema czy jest od tego badziewia przekaznik jescze jakis?juz mi brakuje pomysla i tak przy okazji pod co sa podłaczone podgrzewane spryski?pod tylna szybe?pozdro
Zico63b
problem z dmuchawa
Post autor: Zico63b » śr sie 18, 2010 00:04
No tak, powinien na czarno-czerwony razem z zapłonem; a wycieraczki chodzą?
Steruje tym wszystkim (także właśnie wycieraczkami) przekaźnik numer 18, podmienić, sprawdzić.
Grzanie spryskiwaczy jest razem z zapłonem; z szybą tylną jest grzanie lusterek.
twink
problem z dmuchawa
Post autor: twink » śr sie 18, 2010 18:00
wycieraczki chodza zaczne dzisiaj walczyc dalej dzieki bardzo pozdro
Paweł Marek
problem z dmuchawa
Post autor: Paweł Marek » śr sie 18, 2010 19:24
PLus do wtyczki od włącznika ma dochodzić w jednym z kabli po włączeniu zapłonu. Nie dochodzi a wycieraczki i tylna szyba działają, znaczy musisz szukać po kablach do skrzynki skoro sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki. Może utopił się styk we wtyczce przy skrzynce bezpieczników z tyłu, bo sama skrzynka jako taka rzadko się przepala choć zdarza się.
twink
problem z dmuchawa
Post autor: twink » śr sie 18, 2010 22:16
problem rozwiazany z racji tego ze w swoim lansowozie posiadam webasto to przy nim był dodatkowy przekaznik i tam była wypalona wtyka rozebrałem poł auta ale wkoncu doszedłem heh dzieki za podpowiedzi pozdro
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
