Swap z 2,8/2,9 na 3,2
Witam, piszę w imieniu znajomego.
Zamierza on kupić golfa III i wsadzić do niego silnik r32.
Tu się rodzi pytanie czy jak kupi III 2,8 VR6 lub ewentualnie corrado z vr'ą to przekładka będzie łatwiejsza ??
chodzi o to czy też trzeba będzie dorabiać części np. łapy silnika ??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
- noname_conek
a jeżeli chodzi o inne elementy
będzie różnica czy weźmie vr6 czy innego benzyniaka ??
waski00
Re: Swap z 2,8/2,9 na 3,2
Pewnie że będzie różnica będzie mógł wykorzystać wiele rzeczy z vr6 .węże , chłodnica . Skrzynia biegów .krótko mówiąc jeśli będzie miał vr6 pod maską to będzie to tylko wymiana silnika. Zatrzyma go tylko elektronikakicker pisze:a jeżeli chodzi o inne elementybędzie różnica czy weźmie vr6 czy innego benzyniaka ??
czyli co koledzy jak kupie silnik r32 to bedzie pasował na łapy i skrzynia z golfa 3 AAA VR6 podejdzie do r32 ?? nie bedzie ona za słaba ? ...bedzie wszystko tip top
a jak wygląda sprawa z r36..bo widziałem takowe na vw mani w mk2 i ten kolo miał r36 ale jaka skrzynie?? z czego ?? wie ktos .. pozdrawiam..
Przepis na jakikolwiek 24 zaworowy vr6 (czy to 2.8, 3.2 czy 3.6) jest bardzo prosty. Skrzynia, sprzęgło, zamach, tylna łapa z 12v. Przednią łape trzeba delikatnie naprawić, ale bez wielkiej rzeźby. Zostaje spięcie wydechu i silnik już leży w aucie. Potem trzeba mu podłączyć sztrum i można jechać. Przy silnikach FSI jest troszke więcej zabawy mechanicznej i elektrycznej, ale bez tragedi.
"Kolo" z VW Mani miał silnik 3.6 BLV (280PS) ze skrzynią 6 biegową z mk4 położoną na dorobionych mocowaniach na podłużnicach czyli tak jak w mk4. Do tego miał 4x4.
chciałeś chyba powiedzieć, że na poduszki pasuje. Bo łapę musisz mieć z 12v.noname_conek pisze:na łapy pasuje z każdego auta czy to 1.6 czy vr6
waski00
jeśli chodzi o wytrzymałoś skrzyni od vr6 do R32 to daje rade ja jezdze juz 1,5 roku i jeszcze nie padłaHGP vr6 pisze:czyli co koledzy jak kupie silnik r32 to bedzie pasował na łapy i skrzynia z golfa 3 AAA VR6 podejdzie do r32 ?? nie bedzie ona za słaba ? ...bedzie wszystko tip top
z tego wychodzi ze jak ktos ma vr6 a chce miec r32 to tylko zmiana silnika skrzynie przełozyc stara od 12v wydech zrobic no i elektryka dobrego co to ogarnie ...ale ecu itp wszystko z erki rozumiemm... tylko czy warto ciekawe jaka róznica w jezdzie
pozdro dzięki za info
waski00
tak r32 musi mieć wszystko swoje czyli ecu wiązke ,czy warto heheHGP vr6 pisze:z tego wychodzi ze jak ktos ma vr6 a chce miec r32 to tylko zmiana silnika skrzynie przełozyc stara od 12v wydech zrobic no i elektryka dobrego co to ogarnie ...ale ecu itp wszystko z erki rozumiemm... tylko czy warto ciekawe jaka róznica w jezdziepozdro dzięki za info
waski00, masz takie cos jesli tak to ile to ma do setki pewnie ok 6s?
Droga to jest zabawa zeby takiego potworka zrobic?
waski00
Paździoch pisze:waski00, masz takie cos jesli tak to ile to ma do setki pewnie ok 6s?![]()
Mierzone Gtechem cordoba z tym silnikiem 5,3 do setki ,golf 3 podobnie,golf Mk1 4,2
a ta cordoba co myśle niebieska ?? jak on miał skrzynie ?? od tdi ? bo tak gadali ludziska... bo byli zdziwieni ze mk1 wzioł jak chciał..na vw mani ale przeciez mk1 nie mogło trakcji załapac hahaha no to super a jakiego rocznika szukac najlepiej silnik ?? i czy z golfa V np golfa IV czy audi ?? to samo wszystko ?? wiem ze golf 5 ma troszke wiecej koników ale podejdzie tak samo pod stare vr6 ? normlanie mi sie to podobać zaczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
