Cześć
Mam możliwość kupienia kutych korb firma PEC i kutych tłoków Woessner - tłoki mają wymiar 83 mm , czyli z tego co się orientowałem to jest to drugi nadwymiar, warto się w takie wymiary pchać i szlifować blok czy szukać czegoś w normalnych rozmiarach . Zna ktoś z Was te firmy ? dobre są ?
Kute korbowody i tłoki
- xxMAXIMxx
Nie kupuj, tłoki PG mają 81mm, 1H mają 80,6mm. Spory nadwymiar a i z pierścieniami będziesz miał potem straszny problem chyba że ci się chce szlifować i tłoki i pierścienie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
no właśnie tak mnie zdziwiło że dosyć spore sa jak na pg , może i lepiej odpuścić temat
dzięki
dzięki
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Tloki 83mm spokojnie da sie zamontowac do G60. Robota taka sama jak przy zakladaniu nadwymiarowych tylko miesa trzeba wiecej zebrac i dac uszczelke z ABFa.
