Problem z doładowaniem
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz sie 15, 2010 16:08
Trochę to dziwne bo nie pokazuje ciśnienia a samochód jak mówisz dobrze śmiga
ale spróbuj rozpiąć ten trójnik i dmuchnąć w wężyk pompką czy kompresorem będziesz widział czy wskaźnik działa bo jeśli tak to raczej z turbinką jest coś nie tak...
Ściągnij węża idącego od filtra do turbo i sprawdź w jakim stanie jest wirnik (o ile w ogóle jest :chytry: ) czy nie ma luzu wzdłużnego na osi wirnika i jak duży jest luz poprzeczny?
mara_010, jeśli masz turbo kkk k14 to nie masz przy nim tej dźwigni o której mówikonrad141,
Ostatnio zmieniony ndz sie 15, 2010 16:12 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » ndz sie 15, 2010 16:09
ca co zaznaczyłem.. zdjecie ze złej perspektywy zaraz dam i drugie bez oznaczania już , ale poprostu ta dzwignia jest na srodku ustawiona ale jak sie ją przesunie w prawo to turbo wiecej pompuje :P
Zobacz fotka tak jak turbo siedzi w pod maską to dzwignie widać jak sie mocno pochylisz i ona aż za wydechem jest.. Kręcisz tymi dwiema śrubkami żeby przesunąć dzwignie.
Ostatnio zmieniony ndz sie 15, 2010 16:16 przez konrad141, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
konrad141
Silnik: AJM
Re: Problem z doładowaniem
Post autor: konrad141 » ndz sie 15, 2010 16:12
VireWolf88 pisze:Trochę to dziwne bo nie pokazuje ciśnienia a samochód jak mówisz dobrze śmiga
Też sprawdź , ja mówie jak podpiąłem wzkaźnik ledwie 0.2 pompowało a auto jedziło ok jak sie wtedy zdawało :p
:los:
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 15, 2010 16:30
wirnik jest w porzadku luz ma maly ledwo wyczwalny.
dmuchałem w wskaznik wlasnymi plucami to dochodzilo do ponad 0,3 wiec raczej jest wprawny a moze byc tak ze jest zasyfiony kolektor i przez to tez moze sie pogorszyc doladowanie? bo w wezyk ktorym sie podlacza wskaznik podchodzi lekko olejem sa to znikome slady ale sie zbiera. po wymiane na przezroczyste wezyki po 8 miesiacach jazdy byl zalany lekko po sciankach olejem
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 15, 2010 17:40
mara_010, jakby turbo słabo cisnęło,to zostawiałbyś za sobą kupę dymu.Dymi?
mara_010 pisze:po wymiane na przezroczyste wezyki po 8 miesiacach jazdy byl zalany lekko po sciankach olejem
Nie przejmuj się,bo to może być z odmy najprawdopodobniej.
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 15, 2010 17:49
Mam turbine z tym czyms co konrad141 wstawil. I po przekreceniu troche wskaznik pokazuje 0,2.
konrad141
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » ndz sie 15, 2010 17:55
kręć dalej :satan:
:los:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 15, 2010 18:02
Zaraz zaraz...a może masz zapieczony zawór?
Sprawdź na wyłączonym silniku,czy tą sztangą da się poruszyć do tyłu i do przodu.
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 15, 2010 18:05
Konrad141 - u mnie bylo tak jak ty kazales mi krecic wic przekrecilem tak jak jest na zdjeciu i pokazuje 0,7
konrad141
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » ndz sie 15, 2010 18:06
Tak jak Michał pisze weź ten zawór sprawdz jeszcze...
:los:
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 15, 2010 18:20
sztanga da sie poruszac
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 15, 2010 20:42
Po pierwsze złe wężyki - załóż chociaż takie jak idą na przelewy.
Po drugie - jedziesz na bezpieczny kawałek asfaltu, dajesz na dwójkę, rozpędzasz auto do 60km/h i pedał w podłogę, jednocześnie przyciskasz hamulec, żeby utrzymać prędkość 60km/h
Albo na trasę, rozpędź się na 4 biegu aż osiągniesz jakieś 3000 obr na min i pedał w podłogę.
Wtedy poprawnie odczytasz ciśnienie.
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 15, 2010 22:52
Weżyki mam zamiar wymienić jutro i wtedy zobacze jaki bedzie rezultat i tak juz jest lepiej pokazje mniej wiecej 0,5-0,7 na takiej pozycji jak przedstawił na zdjeciu konrad. i o niebo lepiej jedzie ;) wczesniej wskaznik nie pokazywał nic i wskazówka drgała a teraz jest stabilna :)
Wymienie weżyki i zobaczymy jutro co bedzie :)
mara_010
Post autor: mara_010 » pn sie 16, 2010 18:39
Problem już całkowicie rozwiązany. Zmierzyłem podciśnienie tak jak pisał t0mal. Wymieniłem także wężyki i wskaźnik pokazał 1 bar.
