przy cofaniu cos chrupie?
- krzysbiker
witam mam pytanie ostanio przy cofaniu lub gwałtownemu szrpnieciu cos chupie co to moze byc ? dodam ze przy jedzie na wprost nic nie słychac ?takze tylko jest problem jak jade do tyłu
- Miel1
Musisz podać więcej szczegółów. Skąd dochodzi to chrupanie? W moim mk4 jak miałem wywalone tuleje z tyłu to przy hamowaniu na wstecznym też miałem wrażenie, że coś mi chrupie z tyłu, a to po prostu waliły tuleje przez luz.
robidid311
...a moze gumska stabilizatora Ci skrzypią(chrupią),u mnie tez tak jest ale tylko na wsteku i w momęcie puszczenia sprzęgła jak dociąza się przod
- krzysbiker
Re: przy cofaniu cos chrupie?
tzn chodzi o podyszki pod skrzynia lub silnikeim ? chupanie dobiega z przodu samochodu równomierne chupanie im szybciej tym wiecej chupan lub przy gwałtownym skubniecu auta
- piotrekgal
U mnie jest tez takie chrupanie, takie łum łum łum ale to dlatego, ze skrzynie mam w stanie kompletnego zgonu.
- doggie
- Silnik: TSI
jeśli "chrupie" na wstecznym przy skręconych kołach to przeguby zwnętrzne sa w stanie agonalnym
mi chrupało, stukało jak cofałem a później jak zahaczyłem o nasze progi zwalniające zaczęło stukać przy hamowaniu silnikiem
Tłumik ześlizgnąl się z gumek i stukał, poduszka skrzyni również jest możliwa(poruszaj energicznie silnikiem góra dół i zobacz czy masz luzy)
U mnie w MK IV jest podobnie przy cofaniu na skręconych kołach pojawia się "chrupanie"- pojedyncze trzaski z przodu po prawej stronie pod maską- podobno są to sygnały od łożyska amortyzatora. Jeśli ktoś wie coś więcej w tym temacie proszę o info
Mi cos słychać z tyłu jak cofam, zwłaszcza jak wyjeżdzam z garażu(jest lekko w dół). Dzis rano było to już dosyć głosne, bo wczoraj wsadziłem LPG i zatankowałem wiec kilkadziesiat kg obciązenia więcej.
A takie pytanko jeszcze bo mam założone jakieś żółte spręzyny, czy to jakas wersja sport czy standart. Bo nie wiem dopiero od dwóch tygodni się tym bujam.
Witam! u mnie też takie stuki pojawiły się , i nie wiem co to jest? może klocki hamulcowe? a zaczęło się od tego że dzień wcześniej u mnie na drodze pokonałem parę kałuż , w niedzielę nigdzie nie jeździłem , a w poniedziałek było -5*C i gdy rano odpalałem golfa , to odpalił z takim ''szarpnięciem'' jak by silnik do czegoś przymarzł
i jak ruszyłem to było te ''chrupanie'' potem jak się zagrzał to już było ok' Po pracy odpalił normalnie , lecz jak cofałem z parkingu na prostych kołach to były te trzaski i potem przeważnie po puszczaniu gazu jak auto hamowało/zwalniało silnikiem , pomyślałem o blokujących klockach? gdyż ręczny ciężko działał , tak jak by przymarzła linka. W domu jak wjeżdżałem do garażu tyłem to też było słychać te ''chrupanie'' zdarzało się to już wcześniej , tylko zimą , myślałem że to tak trzeszczy śnieg pod kołami . Sam nie wiem dokładnie skąd dobiega ten dźwięk? Czy jak są uszkodzone przeguby to stuka przy jeździe na wprost czy jak się skręca? Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Miałem to samo po wymianie 4 tulei z przodu (komplet ) + 2 gum stabilizatora problem ustał
Witam! w lipcu przed badaniem technicznym byłem na tzw.szarpaku miałem do wymiany końcówki , prawy drążek i tuleje stabilizatora , nie wiem więc czy po pół roku by znowu coś tam poszło? dziś jeden kumpel mi zasugerował że to może być poduszka pod silnikiem? albo i przeguby , ale jak dałem jemu cofnąć z metr na parkingu to zauważyłem że to ''chrupanie'' to słychać tylko w środku , na zewnątrz nie! Kolega mówił też że miał wrażenie jak by ''coś trzymało'' auto - może to jednak coś z hamulcami jest? Zobaczę jeszcze jutro , gdyż dziś zrobiłem kawałek trasy , na co dzień robię tylko ok.40km , i jak wieczorem cofałem do garażu to już nic nie chrupało
zobaczymy jutro z rano , bo zanosi się na mróz. Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
art_2008_a_
- VW Baron
raczej były by pojedyncze uderzenia a nie ciągłe chrupanie, może to faktycznie hamulce i klocki się układają jakoś różnie i czasem chrupie czasem nie a może lekko ocierać i "trzymać" auto. Warto więc dotknąć kół czy nie ciepłe po jeździe autem.DejaVu pisze:może być poduszka pod silnikiem?
Witam! Dziś było wszystko w porządku
nic mi nie chrupało , to chyba jednak coś przymarzło po jeździe przez kałuże ,tylko ciekawe co?
Seat Mii 1.O CHYA
