Witam, od niedawna jestem posiadaczem GOLFIKA III i znalazłem na forum wiele interesujących mnie a zarazem pomocnych porad co do naprawy czy wymiany podzespołów, ale jednego nie moge znaleźć a mianowicie, jak kupiłem autko to nie miałem radia a w dziurz po nim są tylko kable bez kostki ISO i tutaj robi sie broblem, który kabel do czego służy, są następujące kolory:
2x brązowo-biały
2x czerwono-biały
2x niebieskobiały
1x czarny
1x brązowy
1x brązowo-czerwony,
jestem zielny w tym temacie a chciałby jakoś podjączyć radyjno żeby cos tam grało:) dzieki za odp. pozdrawiam
kable od radia w golfie III, problem
Do podlaczenia radia uzyjesz tylko czerwono-bialego i brazowego.
(\X/)
a co z pozostałymi? ktoś może wie coś wiecej?? bardzo mi na tym zależy bo bez grania nie ma jechania:PP
Brazowo czerwony to jest prad ktory ginie po wyjeciu kluczyka
Ktorys jeszcze jest od swiatel pozycyjnych
Niebiesko-bialy to nie wiem, tez mam go u siebie ale nie byl mi potrzebny i nawet nie sprawdzilem do czego on jest.
Aha i ten czerwono-bialy (staly prad) powinien byc grubszy od pozostalych, tej samej grubosci co brazowy
(\X/)
- Misiek_B
ogólnie w mk3 powinny występowac w orginalnie takie kable
czerwono-brązowy -plus po kluczyku
brązowy- masa
czerwono-biały -stały plus
niebiesko szary - podswietlenie
niebiesko biały - gala
A do głośników to najlepiej sprawdzic przy głośniku jakie ida bo to różnie były.
brązowy- masa
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
ok, dzieki wielkie za pomoc, bede próbować z tymi kabelkami:) wrazie problemów bede jeszcze pisac:) pozdrawiam
