jak się wymienia tarczę sprzęgła w MK2 ???
jak_rog
Post autor: jak_rog » pn maja 01, 2006 11:18
witam. jestem zainteresowany wymianą tarczy sprzęła w moim golfiku II 1.6 silnik PN. jak sie to wymienia i czy trzeba olej ze skrzyni spuszczać ??? jak by ktoś mi jakąś fotę przesłał gdzie sie znajduje sprzęgło i mniej wiecej ile to roboty. pozdro
brajan
wyjmujesz skrzynię i masz sprzęgło jak na dłoni ha
Post autor: brajan » pn maja 01, 2006 11:46
parę srubek odkręcasz docisk i masz wszystko wyjęte. gorzej włożyc. musisz tarcze wycentrowac co by wałek od skrzyni dobrze wlazł. nauczysz się, ja w swoim w ciągu tyg. ze cztery razy wyciagałem.pozdro
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 01, 2006 16:23
No to po kolei. Musisz mieć jakiś wieszaczek żeby podwiesić silnik. Oleju ze skrzyni nie trzeba spuszczać. Wszystko od skrzyni trzeba odkręcić. Odkręcasz skrzynie. Jest to kilka śrub, wyciągasz i odkręcasz sprzęgło. Mam nadzieję że masz mniej więcej pojęcie jak to się robi. Nie wolno kołem zamachowym kręcić. Jeśli wymieniasz tarczę to wymień od razu docisk. Bo nie warto się bawić w ponowne wyciąganie skrzyni, a jeśli docisk padnie to i tarcza będzie znowu do wymiany i tylko nie potrzebne koszty będą.
preker20
Post autor: preker20 » pn maja 01, 2006 16:46
no i oczywiscie odkrec poloski:]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
KamilW
Post autor: KamilW » pn maja 01, 2006 17:04
Tylko nie porywaj sie z motyka na slonce bo jak piszesz:
jak_rog pisze:gdzie sie znajduje sprzęgło
to obawiam sie o twoje przygotowanie merytoryczne :) :pub: bez obrazy oczywiscie :)
Problem wymiany sprzegla przedstawia sie nastepujaco:
-trzebqa odkrecic poloski
- odkrecic wszystkie przewody od skrzyni lacznie z mechanizmem zmiany biegow
- odkrecic skrzynie od wczesniej podpartego silnika
- odkrecic skrzynie od poduszki
- najlepiej ja wyjac
- odkrecic kolo zamochowe na 9 srubach M6 (klucz 9 gwiazdka!!!)
- odkrecasz docisk
- przykrecasz nowy na 6 NOWYCH srubach z KLEJEM momentem 100Nm!!!
- przykrecasz kolo
- montujesz w odwrotnej kolejnosci
Koszt sprzegla z dociskiem to 300 - 400 zl
jak_rog
Post autor: jak_rog » pn maja 01, 2006 19:42
panowie spokojnie ... sam tego nie bede robił ... a koszty juz pozostawcie mi bo mam sklep z podobnymi częściami :) pozdro i temat uważam za zamknięty :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
