Problem z silnikiem 1.6 AEE
Zacznijmy od tego że to silnik 1.6 AEE rocznik 1996, benzyna+lpg
problem polega na tym że, raz obroty na biegu jałowym są w okolicach 600-700 ale to już doczytałem że to standard w tym silniku, po drugie jak jadę stałą prędkością np.80km/h to co pewien czas szarpie mi autem znaczy tak jak by przerywał i to nie zależnie czy na benzynie czy gazie, wymieniłem już wszystko świece, kable, filtry, kopułkę nawet był reset kompa, no i przepustnica też była wymieniana, czujnik temp. sprawdzony, sonda też. Co to może być, co jeszcze ewentualnie można sprawdzić
- Paweł Marek
Zainteresuj się jeszcze przekaźnikiem zasilającym układ wtrysku benzyny, pozycja 3 od lewej górny rząd, dość często tak się objawia jego usterka. Dopisz jaka instalacja gazowa, sekwencja czy II generacja.
Cześć!!!
Pozdrawwiam wszystkich forumowiczów!!! Fajnie ze istniejecie!!!Jestem posiadaczem golfa trojki(97,1.6 benz) od czterech miesiecy i od wczoraj mam ten sam problem!!! wymienilem kopółke,palec rozdzielacza i czwarty gar jakby nie chodził. Szarpie silnikiem i nie ma siły w garach!!!Nie było łatwo bo jesli o mnie chodzi to jestem zielony w mechanice,(koledzy pomogli)Co robić?!
Re: Problem z silnikiem 1.6 AEE
sekwencjaPaweł Marek pisze: jaka instalacja gazowa, sekwencja czy II generacja.
ZbyszekGolf
Witam a robiłeś adaptacje przepustnicy niekiedy nowa przepustnica albo uzywana wymaga adaptacji do sterownika samochodu
takZbyszekGolf pisze:Witam a robiłeś adaptacje przepustnicy niekiedy nowa przepustnica albo uzywana wymaga adaptacji do sterownika samochodu
tak jak pisałem był nawet reset sterownika i wgrany na nowo program
Witam podepnę się pod temat
Mam od ponad roku podobne objawy - gaśnie mi na jałowym na benzynie. Instalacja sekwencyjna.
Wymieniłem:
- kable, kopułki, palec, świece - juz trzy razy (za każdym razem poprawa na kilka tygodni)
- czujnik halla (3 miesiące bez problemu)
- czujnik temperatury wody (to nie to ale co mi tam
- przepustnicę (na używaną) na benzynie chodził idealnie przez 1 miesiąc
- cewkę (nówka) tydzień było ok
Gdzie znajduje się przekaźnikiem zasilający układ wtrysku benzyny? (proszę o wytłumaczenie tak łopatologicznie
Wymieniłem:
- Paweł Marek
pozycja R3, czyli drugi rząd licząc od dołu trzeci od lewej http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic385007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- IRAS AAZ
Witam małe pytanko GOLF 3 94R 1,6 b bez gazu ten z okragła aluminiowa pokrywa nie znam oznaczen. Po zmianie szklanek popYchaczy wszystkich na nowe INA GERMANY auto nadal lekko stuka na jednym co jest grane pomocy Gdzie szukac przyczyny? stuki słychac na wysokosc kolektora wydechowego
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
