[MK3] wymiana sprężyn
siemanko
obecnie jeżdże na seryjnych sprężynach, ale zakupiłem już nowe- czerwone. Nie wiem czy poradze sobie z wymianą
i chyba bede musial jechac do jakiegos zakladu... Chyba ze jest ktoś kto opisze mi dokladnie jak to zrobic i podniesie na duchu.. Pozdro
przód. Zdejmij koło, będzie więcej miejsca -amorek ze sprężyną są razem skręcone , na dole odkreć 2 szt śruby w amorku,na górze zdejmij kapturek i odkręć 1 nakrętkę i całość wyciągnij .Przy demontażu amorka ze spręzyną musisz spręzynę ścisnąć aby swobodnie odkręcić nakrętkę z amortyzatora,ponieważ nie ściskając jej napewno Tobie wystrzeli sprężyna.Przy montażu -(patrz odwrotność)Tył demontuje sie tak samo
da się bez zbieżności - z przodu odkręć nakrętki pod maską od amortyzatorów, odkręć śruby na poduszcze od góry, na lewarku powoli podnieś samochód do góry, wciśnij amortyzator ( jak masz gazówki to będzie ciężko ale sie da
) , potem załóż nowe sprężyny, poduszkę, popuśc samochód na lewarku powoli i ładnie wyceluj, dokręć poduszkę, nakrętkę i po sprawie - zbieżność nie ruszona i wsio gra
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
