Problem z centralnym zamkiem
lesiooo
Post autor: lesiooo » śr sie 11, 2010 19:00
Witam.
Mam problem z centarlnym zamkiem, mianowicie nie działa ani z pilota, ani z kluczyka.
Przy zamykaniu/otwieraniu z pilota, światła mrygały raz/dwa razy i wszystkie zamki się otwierały, a teraz tylko światła mrygną, ale zamki się nie otwierają. To samo jest przy otwieraniu z kluczyka.
Wie ktoś może co mogło się stać? Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 11, 2010 19:47
Jak central pneumatyczny to zobacz czy pompka gada
lesiooo
Post autor: lesiooo » czw sie 12, 2010 10:20
a gdzie ta pompka jest umieszczona w mk3?
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw sie 12, 2010 14:59
W bagażniku po prawej stronie w styropianowej skrzynce.
lesiooo
Post autor: lesiooo » pt sie 13, 2010 16:52
rozebrałem pompe i okazało się, że dostała się wilgoć i luty oszroniały. Przetarłem je i chodzi :bigok:
dzięki wielkie za pomoc :pub:
temat off.
Wróć do „Elektryka”
