Coś mi piszczy jak puszczam hamulec ale co?
piotrek991
Post autor: piotrek991 » ndz kwie 30, 2006 20:36
no więc mam taki problem za każdym razem jak hamuje i gdy puszczam pedał cos z tyłu zapiszczy tzn nie jest to piszczenie a takie jakby cos o cos ocierało przy puszczaniu hamulca i za piszczy napewno coś z tyłu proszę o pomoc co to może być i jak to wyeliminować
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:44 przez piotrek991, łącznie zmieniany 2 razy.
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:38
umnie piszczala linka od recznego ona tez pracuje przy wciskaniu pedalu hamulca.wez pomalu zaciagaj reczny i jak tez piszczy to ona:) a jak nie to rozbieraj tylne bebny.
piotrek991
Post autor: piotrek991 » ndz kwie 30, 2006 20:46
wlasnie jak zaciagnalem reczny i naciskalem hamulec to cisza więc bebny mówisz? a co mam tam w nich zrobić? co to moze być?
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:49
jak rozbierzesz bebny to sam zobaczysz ile tam jest ruchomych elementow,i napisalem ci na innym temacie o przekaznikach do fury.tylko dziwne ze na postoju tego niema moze slabo ci szczeki odbijaja.
piotrek991
Post autor: piotrek991 » ndz kwie 30, 2006 20:52
i na postoju i podczas jazdy piszczy tylko jak reczny zaciagne to nie piszczy
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 20:53 ]
piwa dwa dostaniesz
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:53
a reczny ci dziala?
piotrek991
Post autor: piotrek991 » ndz kwie 30, 2006 20:54
działa idealn ie
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 20:57 ]
mozesz mi napisać dokładnie co gdzie i jak co z czym na temat tych przkazników bo w tamtym poscie nie moge zrozumiec za duzy tam haos
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 20:59
posluchaj bardzo dziwne to jest ze nie piszczy przy zaciaganiu recznego,ale jesli to jest z tylu to tylko cos w bebnach.jest tam mase sprezynek i dzwigienek.moze ktoras szoruje albo same szczeki,ale ten reczny nie piszczacy mnie zastanawia,dzieki za pkt.ok zaraz sie rozpisze o przekaznikach.
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 21:09 ]
tyle napisalem az sie pogubilem ide po kabelek do komorki i wysle ci schemat
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 21:29 ]
schemat tylko miedzy przekaznikiem a akumulatorem wstaw bezpiecznik to schemat do krotkich dla dlugich tak samo i potem druga lampa mozesz dac przekaznik z dwoma stykami i mozesz w ten sposob jednym przekaznikiem zasilic krotkie z dwoch lamp(ale nie zalecam gdyz jak ci sie przepali jeden bezpiecznik to niemasz np.krutkich w dwoch lampach)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 30, 2006 22:14 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek991
Post autor: piotrek991 » ndz kwie 30, 2006 21:58
dzieki kolego
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz kwie 30, 2006 22:27
W MK3 to standard w bebnach sa szczeki ktore sie poruszaja od strony zawieszenia po sciagnieciu bebnow jest metalowa blacha na długosci poruszania sie szczek jest nalepiona tasma gumowa, po pewnym czasie sie przeciera i szczeki ocieraja o metal jak puscisz hamulec słyszysz pisk. Robilem to ale po 30 tys znow to sie wytarło-wiec nie warto, niektorzy smaruja tam smarem ale to na krotko znam wiele golfow ktore to maja a na nic to nie wpływa-tak jest i nic na to nie poradzisz chyba ze cie to denerwuje to mozesz podłubac i nalepic moze jakas leprza tasme gumową.
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » ndz kwie 30, 2006 22:48
hah mam tak samo za kazdym razem jak chamuje i puszcze hamulec to piks pisk i tak w kółko :panna: troche to denerwujące :grrr:
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
łyssy
Post autor: łyssy » pn maja 01, 2006 08:49
też mam takie "KWI!"K jak puszczam chamulec ginie jak jest mokro i w zimie
fasterfast
Re: coś mi piszczy jak puszczam hamulec ale co?
Post autor: fasterfast » pn maja 01, 2006 08:51
piotrek991 pisze:no więc mam taki problem za każdym razem jak hamuje i gdy puszczam pedał cos z tyłu zapiszczy tzn nie jest to piszczenie a takie jakby cos o cos ocierało przy puszczaniu hamulca i za piszczy napewno coś z tyłu proszę o pomoc co to może być i jak to wyeliminować
na bank sprezyna przy reduktorze hamowania-niestety nie do wyeliminowania wada bez zmiany reduktora
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
