Zabudowa Bagażnika
Zabudowa Bagażnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123372" onclick="window.open(this.href);return false; witam chce zrobić taka zabudowę w swoim golfie i mam pytanie jaka grubość płyty była by najlepsza? i jaka to płyta mogła by być? osb? jutro bym pojechał i kupił.
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
Zabudowa Bagażnika
W tym temacie jest napisane że zabudowa wykonana została z 10mm płyty wiórowej. Co do płyty to najlepsza byłaby z MDFu ale zwykła też może być.
Zabudowa Bagażnika
tak jest napisane ale żeby ta ścianka była prosta z boku a tu nadkole wychodzi i ja wypcha chyba prostej ściany nie bedzie tak myśle. no też myśle nad MDF
Zabudowa Bagażnika
bok robisz z 10mm a dolna moze byc grubsza 15/20mm i najlepiej z MDF'u bo ladnie sie tnie i nie jest tak ciezki jak OSB co do bocznych to od gornej krawedzi dajesz paske po dlugosci 1cm i masz ladnie spasowane co do nadkola i nie odstaje pod katem tylko ladnie masz kat 90 stopni mialem ta sama zabudowe u siebie w MK3
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Zabudowa Bagażnika
tzn jak? a jak kupie 12 mm tez może być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
