Problem z wolnymi obrotami
Witam, mam golfa 3 1.8 benzyna 75 km, Od 2 tygodni mam problem, auta na wolnych obrotach zaczyna jakby się dusić i gaśnie, czasami na wolnych obroty same zaczynają szybko rosnąć i spadać. Myślałem że to wina filtrów - wymieniłem więc filtr paliwa i powietrza. Paliwo w filtrze paliwa było tak ciemne, że nie wiem kiedy ten filtr był zmieniany - kompletny syf. Nie pomogło to. Znajomy mechanik spojrzał i sprawdził przewody wysokiego napięcia, wg niego auto 'przerywało' i wina tkwi po stronie przewodów , kopułki oraz 'palucha' - wymieniłem więc również te rzeczy. Niestety problem nadal się pojawia, tylko na wolnych obrotach. Inny znajomy twierdzi że mam zapchany gaźnik przez syf z paliwa, nie wiem nie znam się na tym a nie chce znowu wywalić nie potrzebnie kasy. Mam pytanie do WAS co może być przyczyną i gdzie jej szukać ???
Morton;]
może dysza wolnych obrotów się przytkała
albo podstawka gaźnika podociskaj poruszaj filtr powietrza i posluchaj co sie dzieje
Tam jest monomotronic, a nie gaźnik. Jak tylko na wolnych obrotach to może być nieszczelność dolotu (podstawka), czujnik temp. niebieski, TPS, regulator ciśnienia. Od tego trzeba by zacząć.
Macos
- Paweł Marek
BigJohn31, podstawa wtrysku do kontroli, a potem jak nie pomoże pewnie coś z nastawnikiem przepustnicy - silnik krokowy inaczej. Masz już mozliwość diagnozy komputerowej to skorzystaj z tego. I używaj wyszukiwarki takich tematów jest setki
