brak podswietlenia zegarow i zapalniczki [mk2]
kudemac
Post autor: kudemac » ndz kwie 30, 2006 21:07
witam jak w temacie tylko ostatnio podlaczalem centralny zamek i moze odczepilem kabelek od tego moje mytanie jakie kolory ma ten kabelek od podswietlenia i gdzie ewentualnie wpiac na miejsce
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz kwie 30, 2006 21:12
a bezpieczniki sprawdzałeś ?? :chytry:
kudemac
Post autor: kudemac » ndz kwie 30, 2006 21:18
bespieczniki wszytkie dobre
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz kwie 30, 2006 21:31
kudemac pisze:bespieczniki wszytkie dobre
w takim razie pytanie o zaroweczki czy dobre tez nie na miejscu :grin: te od zapalniczki to wiem ze tak gruba konkretna biala kostka bezpiecznik nr 21 jakby co 15A reszte nie kojarze
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
kudemac
Post autor: kudemac » ndz kwie 30, 2006 21:36
za bespiecznikami lata mi luzno kabelek koloru siwo-niebieskiego a on od czego moze byc
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 22:03 ]
a czy kyos moze mi przeslac schemat skrztnki bespiecznikow i przekaznikow - kudemac@op.pl . dzieki[/quote]
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz kwie 30, 2006 22:03
Kolor siwo-niebieski to właśnie podświetlenia.
kudemac
Post autor: kudemac » ndz kwie 30, 2006 22:05
dobra koluniu a gdzie spowrotem mam wpiac
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz kwie 30, 2006 22:15
kudemac pisze: [ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 22:03 ]
[/quote]
a takiej rozpiski do czego jaki przekaznik i gdzie on na tablicy to i ja szukam jakby ktos mogl wklepac i moj adres conrad@op.pl
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz kwie 30, 2006 22:16
Poszło na priva.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 22:17
conrad81, jest tego na tym forum sporo poszukaj ja przypadkiem dzis 3 razy widzialem schematy tego
kudemac
Post autor: kudemac » wt maja 02, 2006 22:06
przeszukalem prawie wszystkie posty i nic konkretnego nie znalazlem pomozcie
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » śr maja 03, 2006 08:57
Czy schematy doszły?Bardziej konkretnie się nie da.
100plak
Post autor: 100plak » śr maja 03, 2006 09:29
jak to nie będzie nic z bezpiecznikami to sprawdż przełącznik świateł. tam jest taki regulator natężnia i on też często siada. ja tak miałem i na forum już było dużo razy. Możesz sprawdzić przełącznik a jak nie chcesz kupwać nowego to po prostu obejdż ten regulator ( na właczniku zmostkuj styk 58 z 58b). ja tak zrobiłem i świeci.
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr maja 03, 2006 15:00
Moze mi ktos powiedziec, ktory bedzie bezpieczniki (od lewej) od zapalniczki w golfie II (1988r.) ??
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
