Słabo ściąga stacje radiowe.
Witam,
kiedyś miałem orginalne radio /samo radio, bez CD ani kasety/ VW od Golfa I ściągało mi większość stacji radiowych. Wymieniłem je na Alpine CDA-9851R /podobno z górnej półki/ ale ściąga tylko dwie stacje i to czasami jeszcze kiepsko. Kupiłem wzmacniacz antenowy /fakt, że za 15 PLN/ i po zamontowaniu go było jeszcze gorzej. Co zrobić?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
witam. powiem tak ze czym nowsze modele to gorzej sciagaj ale 2 stacje to lekka przesada tak ze musi byc cos z antena jesli to orginalna moze sie zwierac np. z obudowa auta lub jakies zwarcie proponuje zakupic antene która matuje sie wewnatrz autka np gdzies pod szyba wydatek 20 zl moze byc ze wzmacniaczem ale nie koniecznie. pocdrawiam.
powiem tak ze według mnie nie sa złe anteny ogrinalne w samochodzie tylko ze jak juz jest cos nie tak to szkoda czasu aby znalesc wade bo to moga byc rózne rzeczy i lepiej zainwestowac w antenke wewnetrzna one sa zazwyczaj naklejane i przewaznie ze wzmacniaczem według mnie taka antena nie powinna przekroczyc 50 zl bo cudów w niej nie ma, nie ma co przepłacac.
- Kubus20
- VW Baron
Musisz sprawdzić czy antena jest poprawnie podłączona, czy kable od anteny nie są nigdzi poprzecierane, bo jeśli łapie tylko dwie stacje to zachowuje się tak jakby nie miało podłączonej żadnej anteny.guciu69 pisze:Witam,
Proszę o pomoc.
Żane wewnętrzne anteny nie pomogą
To dziwne ze separator nic dal... Na pewno dobrze go podlaczyles ? U mnie byla identyczna sytaucja i separator od razu rozwiazal sprawe. Bez separatora odbieralo mi lokalna stacje i radio Maryjaguciu69 pisze:Próbowałem już z separatorem ale nic nie dało
Jesli auto posiada fabryczny wzmaczniac zasilany przez kabel antenowy, a Ty podlaczysz dodatkowy wzmacniacz zamiast separatora to tylko pogorszy sprawe...
Mysle, ze przy odrobinie umiejetnosci pewnie i mozna...djtom pisze:inek01, mozna sobie zrobic taki separator domowym sposobem?
Ja kupilem swoj na Allegro. Nie jest to droga sprawa, wiec nie wiem czy oplaca sie z tym pieprzyc domowymi sposobami.
[ Dodano: Nie Kwi 30, 2006 18:31 ]
http://www.allegro.pl/item100823388_sep ... cowka.html
Ten koles chyba ma najtaniej - 16,5 zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
