jaka pompa najmocniejsza z 10
lobot25
Post autor: lobot25 » sob sie 07, 2010 18:28
chcialem sie poradzic ktora pompe kupic jaka najwydajniejsza z 10mm
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob sie 07, 2010 19:02
wszystkie 10tki z wyjątkiem tej z 1z mają dłuższą fale i porównywalnie powinny mieć podobną wydajność, ale wiadmo z afn-a po przebiegu 400tyś to nie można oczekiwać zbyt wiele, imo szukać jak najmłodszej. np ASV lub przegdlądać intensywnie allegro i poszukać 11, czasami ludzie sami nie wiedzą co sprzedają i można trafić za cene 10tki
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 07, 2010 19:55
ASV, AGR, ALH to wszystko te same pompy
czyli najlepiej kupić świeża pompe z golfa IV, leona, itd
lobot25
Post autor: lobot25 » sob sie 07, 2010 20:15
swieza 10 tak z 2001 r wyda na 170km????????graty mam wsadzone odpowiednie ale pompa mnie ograniczyla
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob sie 07, 2010 21:04
daj zewnętrzną pompe 0.5 bar troche pomoże.
caro86wlkp
Re: jaka pompa najmocniejsza z 10
Post autor: caro86wlkp » sob sie 07, 2010 21:06
lobot25 pisze:swieza 10 tak z 2001 r wyda na 170km????????graty mam wsadzone odpowiednie ale pompa mnie ograniczyla
koledze dała na 180KM :satan:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 26&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob sie 07, 2010 23:10
caro86wlkp pisze:koledze dała na 180KM :satan:
viewtopic.php?f=82&t=329126&start=0
z zew. pompa :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz sie 08, 2010 01:20
nom, napisałem wyżej tylko nowe forum nie scala postów jak sie pisze jeden po drugim
luzur
Post autor: luzur » pn sie 09, 2010 13:44
Chyba są co najmniej 3 rodzaje pomp 10 (jeżeli rozgraniczać wydajnościowo):
1. taka jak w 1Z,
2. taka jak w AFN, taka sama w MK4 z wtryskami 190/300,
3. taka jak w ASV (wtryski 220/300) ma większe ciśnienie za pompą wstępną.
Pozdr.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 13:52
luzur pisze:1. taka jak w 1Z,
1- totalna kupa :)
2- juz lepsza można fajne wyniki na niej osiagnac:)
3 wychodzi na to ze najlepsza z dostępnych 10 :) tylko wiąże sie z roztaczaniem łapy. ciekawe do ilu jest wydajna.
a powiedzcie mi czy jak seryjan z afna wali we wtryski 190\300 to jak sie zaklada np 216 z 220\300 to nie dostaje ona bardziej?
obecny KwiatkoVWóz
lobot25
Post autor: lobot25 » pn sie 09, 2010 14:23
chodzi oto ze mnie pompa ograniczyla wyszlo 140 pare i dętka chcialbym tak ze 170 wiec co proponujcie ????????
pozdro
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pn sie 09, 2010 18:24
a jaki masz silnik? zakładam ze 1z. to max na tej pompie 140-145.
obecny KwiatkoVWóz
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt sie 10, 2010 14:09
O tym że na pompie od 1z max 145km to wie bo i tyle ma... pytanie było o nowsze pompy i w sumie odpowiedz padła... jakaś z golfa IV i będzie ok jeśli wszystko fajnie to nawet ponad 180KM potrafi być na takiej 10 i wcale nie musi być pompka zewnętrzna aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi...
lobot25
Post autor: lobot25 » wt sie 10, 2010 21:22
no dzieki kolego wlasnie zakupilem z ahf :)
pozdro
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
