gasnie silnik
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » pt sie 06, 2010 11:47
Prosze o pomoc.Problem z paliwem.wymienilem wezyki,wyczyscilem ssak w zbiorniku,zalozylem zaworek zwrotny na zasilaniu,przewody bez babelkow a samochod gasnie w czasie jazdy.Musze go kilka zazy krecic i silnik odpala.Jest to golf 4 TDI 90KM.
miś fazi
gasnie silnik
Post autor: miś fazi » pt sie 06, 2010 11:54
filtr paliwa w jakim masz stanie ? sprawdź czy odpowietrzenie zbiornika jest prawidłowe , bo jesli nie to może robić podciśnienie
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » pt sie 06, 2010 11:56
FILTR PALIWA NOWY.A CZY TO NIE BEDZIE COS W POMPIE PALIWA?
miś fazi
gasnie silnik
Post autor: miś fazi » pt sie 06, 2010 12:06
może , trzeba sprawdzić wydajność i cisnienie jakie robi
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » pt sie 06, 2010 12:29
wybiore sie na komputer moze cos pokarze.
t0mal
VW Baron
VW Baron
gasnie silnik
Post autor: t0mal » pt sie 06, 2010 14:10
Jaki silnik?
Sztomel
gasnie silnik
Post autor: Sztomel » pt sie 06, 2010 14:24
zerknij tylko czy po zgaśnięciu silnika i prób jego uruchomienia zapala się za każdym razem kontrolka świec żarowych bo jeśli nie to winę ponosi przekaźnik 109 - wyjmij go i przeszlifuj mu nóżki.
macv6
gasnie silnik
Post autor: macv6 » pt sie 06, 2010 14:59
Jak Ci zgaśnie to paliwo jest w przewodzie między filtrem a pompą wtryskową?
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » sob sie 07, 2010 07:01
jest to silnik ALH 1J a paliwo jest pomiedzy filtrem a pompa
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » sob sie 07, 2010 10:59
nie ma takiego przekaznika o nr.109 jest 103,85,a tego nie ma.
t0mal
VW Baron
VW Baron
gasnie silnik
Post autor: t0mal » sob sie 07, 2010 11:14
jeest poszukaj wyzej
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » sob sie 07, 2010 11:35
jest trzy na dole obok bezpiecznikow a 109 nie widze moze w innym miejscu?
Sztomel
gasnie silnik
Post autor: Sztomel » ndz sie 08, 2010 11:03
Masz go na zdjęciu w tym temacie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3928825" onclick="window.open(this.href);return false;
tino1041
gasnie silnik
Post autor: tino1041 » ndz sie 08, 2010 12:18
dzieki Sztomel jutro sie tym zajme.
