witam
mam problem z centralnym zamkiem z pilota wszystko działa, ale z kluczyka gdy chcę zamknąć nie daje rady. Rozbierałem jedne i drugie drzwi i niby wszystko jest ok. Dodam że jeśli zamknę ręcznie drzwi i otworzę je od str. kierowcy to te od str. pasażera też się otwierają.
C. zamek nie zamyka drzwi pasażera
- Paweł Marek
A dokładniej? Kluczyk daje się przekręcić w zamku? czy bębene się nie obraca? Centralny dokładany czy oryginalny? Jeśli oryginalny to czy w drzwiach kierowcy jest dołożony siłownik elektryczny czy pneumatyczny? (oryginalnie niema siłownika w drzwiach kierowcy)
- palel36
- Paweł Marek
no to musi być jakieś mechaniczne uszkodzenie zamka i trzeba go rozebrać.
Albo bardzo możliwa jest taka opcja że cięgno siłownika elektrycznego w drzwiach kierowcy jest nieprawidłowo przymocowane, ma złą długość i blokuje zamek, dla próby odłącz to cięgno. jego zamocowanie musi być tak dobrane żeby zakres jego ruchu był zgodny z zakresem ruchu zamka jak zamykasz kluczykiem albo przyciskiem
- palel36
dziś próbowałem zamknąć poprostu wciskając siłownik ręką i nic. Zdejmowałem tapicerkę i wydaje się że wszystko jest ok.
