Ale mi chodzi o to jak go nazwac w sklepie, chyba, ze wezme na pokazanie, ze taki i taki chce
Byc moze z tylu jest to samo, bo tak samo bzyczy. Byloby niezle...
tak powinien się uruchomić na około sekundę. Co do przekaźnika nie napisałeś co tam masz w module bo są dwa rozwiąznia: w starszych dwa pojedyncze przekaźniki, w nowszych jeden podwójny. Tak czy inaczej jeśli dajesz sobie rade z lutowaniem to zawsze jakiś przekaźnik tam wpasujesz choćby miał wisieć na kabelkach.Tical pisze:powinny byc jakies skoki silnika?
tak ale z przednich drzwi, z tylnych nie jestem pewien.Tical pisze:Czy ta cala plytka z wersji 3D pasuje do 5D? Mozna przekladac Plug&Play?
katalogi są od tegoTical pisze:z tranzystorem moze byc trudniej (npn czy pnp..),
przecież pisałem, jeśli układ nie wyczuwa obrotów silnika czujnikiem hallotronowym to po chwilce odłącza prąd, dzięki temu układowi silnik przestaje dostawać zbędne napięcie jak szyba dojdzie do końca albo trafi na przeszkodę - w przypadku przeszkody np ręki powinna się jeszcze cofnąć - ale to doczytaj sobie o programowaniu szyb z nowszymi modułami jakie masz.Tical pisze:napiecie powinno byc caly czas chyba co?
Racja, sorki.Paweł Marek pisze:przecież pisałem, jeśli układ nie wyczuwa obrotów silnika czujnikiem hallotronowym to po chwilce odłącza prąd, dzięki temu układowi silnik przestaje dostawać zbędne napięcie jak szyba dojdzie do końca albo trafi na przeszkodę
Jesli chodzi Tobie o wlacznik w lewych drzwiach od szyb lewych i prawych to zrobilem to zanim zabralem sie do roboty. Ogolnie polaczenia elektrycznie przepsikalem WD40, wyczyscilem do sucha i wtedy zaczalem robic reszte.Paweł Marek pisze:Chociaż z tego co teraz piszesz o tym kłopocie z włącznikiem to pasowałoby jeszcze sam włącznik przynajmniej spryskać wewnątrz jakimś WD40 oraz obejrzeć kable w wiązkach w gumie do drzwi.
