antena o parametrach zbliżonych do ML-145 ale krótsza
Witam! interesuje mnie jakaś antena krótsza od ML-145 ale o podobnych parametrach, czy może mi ktoś coś polecić?
Jak krótsza, to pewnie helikalna C zostane. Np. Sirtel Gamma lub Sirtel Gamma II.
A czemu ma być krótsza od ML'ki?
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Re: antena o parametrach zbliżonych do ML-145 ale krótsza
krótsza bo czasem po prostu mnie irytuje i przeszkadza mi taka długa;]
dodam ze mam radyjko nie za tęgie bo to midland alan 109 i czy ta antenka Sirtel Gamma II będzie działać tak dobrze jak MLka?
Powinna działać podobnie, albo tylko trochę gorzej. Tyle, że ma wadę w postaci takiej, że potrafi pograć na wietrze. Jest sporo grubsza. Jak się na nią będziesz decydował - weź wersję Gamma IIR (R oznacza sprężynę). Jak ma iść na magnes, weź 16cm średnicy. Raczej nie mniejszy.
Wcześniej jeździłem na ML'ce i też długość mi przeszkadzała. Zamieniłem na Sirio AS-100 (1m.) i działa praktycznie tak samo, do tego jest sztywniejsza i zniknął problem ciągłego zahaczania o byle co
polecam
Nie jestem pewien czy parametry AS-100 są na tyle zbliżone do ML'ki by było to satysfakcjonujące. Bo że można jej używać do nadawania i odbioru, to się zgodzę. Co do zasięgów już nie bardzo.EnJoy pisze:Zamieniłem na Sirio AS-100 (1m.) i działa praktycznie tak samo
Ale jej sztywność nie rozwiązuje problemów z zahaczaniem o byle co. Sztywność może bardziej przeszkadzać przy zahaczeniu jak się już zahaczy. Elastyczny promiennik się prześliżgnie po przeszkodzie i przeniesie mniejsze siły na mocowanie anteny. Jest większa szansa, że magnes nie spadnie i mniejsza, że dach się wygnie przy montażu w dziurze.EnJoy pisze:jest sztywniejsza i zniknął problem ciągłego zahaczania o byle co
Prawda jest taka, że prędzej zgubisz z dachu Floridę niż 2-metrową WA-27 na magnesie. Tak, WA-27 będziesz częściej zahaczał, tyle, że Floridą zahaczysz raz i najprawdopodobniej skończy się na śmierci anteny i porysowanym dachu. A osiągów tych anten nie ma nawet co porównywać.
chcesz długość 1m a osiągi 1,5 to tylko helikalna, proste... dajesz ją na uchwyt lub w dziure, na magnesy...pomyśl ona jest o wiele grubsza, pęd powietrza do tego ptactwo które zaliczłem... dajesz i masz spokój
w razie czego mogę pomóc na żywo pogadać o tym, pozdrawiam
Może mi długość nie przeszkadza, ale czasami myślę że mam auto na zdalne sterowanie więc mam teraz Florydę i zupełnie wystarcza jak na warunki w moim Mieście ( Ruda Śląska ) oraz trasy Ruda Śląska --->> Lublin --->> Kołobrzeg ---> Wrocław itp itd... Daje radę 40 cm na dachu i nie muszę ściągać do garażuEnJoy pisze:Wcześniej jeździłem na ML'ce i też długość mi przeszkadzała.
Polecam 40 cm na dachu mniej zakłóceń ale też mniejszy zasięg ale daje radę
To moze Georgie? Jest jeszcze krótsza i jeszcze ciszej w radiu sie robi...
Pytanie było o antenę o porównywalnych parametrach tyle, że krótszą.
Jak jest w radiu dobry RF-Gain, to mając dłuższą antenę możesz mieć czyściuteńki odbiór przy dużo większym zasięgu niż na radiu połączonym z Floridą.
Dłuższa antena nie zbiera wiecej śmieci z eteru. To co dla Floridy jest szumem, dla ML'ki będzie w pełni zrozumiałą mową. To co dla ML'ki jest szumem, tego na Floridzie nie dasz rady usłyszeć. Tyle, że przy ML'ce zjedziesz z RF-Gainem i już slyszysz czyściuteńko i bez szumu wszystko to co na Floridzie jest szumem.
Jesli chodzi o zakłócenia od linii energetyczncyh, tramwaji itp... jak ci to radio wpuści, to Ci wpuści. I czy masz krótką antenę czy długą. Jesteś blisko źródła to na każdje usłyszysz.
