Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
- munior
- Forumowy spamer :)
A tam dziwna ,normalna ekopompa z wykastrowanym LDA żeby nie korciłoLewy9990 pisze:Ja takiej pompy nie posiadam i dla mnie jest dziwna nie widziałem takiej.
Gorsza bo nie można sie bawić boost pinemLewy9990 pisze:jest gorsza czy lepsza od tej z LDA?
koledzy wsadziłem do swojego aazeta kkk k24 i pompuje mi max 0.5bara co moze byc przyczyną??
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
arwam
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
yorn_123 pisze:koledzy wsadziłem do swojego aazeta kkk k24 i pompuje mi max 0.5bara co moze byc przyczyną??
mała dawka paliwa, zbyt niskie nastawione ciśnienie na WG, za wczesny kąt wtrysku, zapchany filtr powietrza
arwam pisze:yorn_123 pisze:koledzy wsadziłem do swojego aazeta kkk k24 i pompuje mi max 0.5bara co moze byc przyczyną??
jak zwiekszyć ciśnienienie na wg kręcąc tą śrubą w tej gruszce??potrzebne do tego turbo jest mbc??
arwam pisze:tak tą śrubką lub też można za pomocą MBC
a moze byc tag ze zawór jest przyciety bo gdzies kiedyś czytałem ze sie przycinaja??w mojej k14 pompowało mi max 1.1 i na wyrzszych obrotach zaczynało spadac tak do 0.75
Tak jak mówisz, turbo puszcza i rzuca w LDA, czyli w dolot tym bardziej.robik557 pisze:Chyba dostał się on wężykiem od turbiny?
Jeździj i niczym się nie przejmuj, powiedz tylko ile autko połyka oleju od wymiany do wymiany.
