Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt lip 06, 2010 21:47
K@mil_mk3, i jakt ciszej jest ? ? :chytry:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt lip 06, 2010 22:04
Jeżu pisze:K@mil_mk3, i jakt ciszej jest ? ? :chytry:
szczerze to szału nie ma :) .. myslalem ze bedzie lepiej
drzwi wygluszylem od wewnatrz jeszcze planuje zrobic je od zewnatrz i bagaznik :)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw lip 08, 2010 22:03
K@mil_mk3, no jak ja głuszyyłem drzwi to jest o wiel ciszej przy 100 jak jade to słychac tylko wydech sport a tak ciszej w sordku drzwi blachogume wysmarowałem a na zeewnatrz pod tapcerka tasma dekarska,teraz bede głuszył podłoge pochal sie rowniez tutaj pierw blachogume cało podłoge puźniej rowniez tasme dekarsak i na to pianke jako sie daje do paneli myśle ze efekt bedzie bo filcu nie che zas zasioknie woda i bedzie lipa :grrr:
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz sie 01, 2010 22:41
oto moja foto porada :hmm:
jak zdjełem wykładziny moje oko ukazał sie taki syf smrud :panna: ale zadnej dziury w podłodze nie było tylko jakieś ta bąbelki gdzie niegdzie było mimo auto 21 lat a podłoga jak nowa :bajer:
a tu w komorze silnika nie miałem takich zaślepek lało się do środka auta strumykami teraz załorzyłem zaślepki wytargałem za 2 zł ze szrotu oblepiłem silikonem i suchutko w srodku
puźniej przyszedł czas na paste blachogum wysmarowałem podłogę i czekałem az pozdnie wyschnie prawie tydzien :grrr:
puźniej na to taśma dekarska i pianka uszczelniajac wypchałe nia podłuznice mysle ze co wygłusi takei luki tam były i dwie dziory.....
i pianka co stosuje sie do paneli całk podłoge nią wygłuszyłem i nałopzyłem oryginale wygłuszenie po wypraniu i wysuszeniu
dałem również z tyłu pod siedzeniami myśle ze cos wygłusi
jak poskładma wszysko do kupy jak było to zrobie test o ile jest ciszej w autku : :okej:
Ostatnio zmieniony ndz sie 01, 2010 23:16 przez Jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » ndz sie 01, 2010 22:45
a co to pianka do szyb ? hahah
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » ndz sie 01, 2010 23:00
K@mil_mk3,
nie taka stosuje sie w panelach podłogowych z castoramy przytargałem :chytry:
Semian
Post autor: Semian » wt sie 17, 2010 17:17
chcialbym dalej rozwinac temat , ja np zrobilem tak ze zdarlem calkowiscie stara powloke bituminczna do zera, cala blache oczyscilem, miejsca gdzie byla korozja przeszlifowalem ,odtlucilem na koniec zastosowalem podobny srodek do r-stop firmy app , nawzwa srodka to RC 900 dinitrol i teraz najwazniejsze czego uzyc po tym jest kilka opcji , nie zalezy mi zeby bylo tanio ma byc dobrze
opcje:
http://www.app.com.pl/products/?grid=54 ... 8&prid=119" onclick="window.open(this.href);return false; -srodek firmy app
http://www.valvoline.pl/index_Tectyl.html#" onclick="window.open(this.href);return false; srodek o nazwie tectyl 120 lub 131
http://www.v-t.pl/sklep.php?id=203&id_p ... towar=1461" onclick="window.open(this.href);return false; volvaline , bede sie sklaniac zeby to wziasc
o srodkach bolla slyszalem rozne opinie i dlatego narazie chcialbym wybrac cos z tych , ewentulanie moze cos Wy byscie doradzili od razu mowie ,ze za blachogum dziekuje
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob sie 28, 2010 18:17
wygłuszenie tak dało tak z 30-40% lepiej u mnie nie slychac tak szumu tylko powietrza i tłumik sport :grin: także polecam :grin:
bulek238
Post autor: bulek238 » śr lut 02, 2011 21:10
no i ja tez sie pochwale jak tylko skoncze pokarze fotko ;]
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz lut 13, 2011 15:35
koledzy ja zacząłem się z tym bawić, wszystko idzie bez problemów, ale powiedzcie mi czy ktoś wyciągał maty ze ściany grodziowej? Chciałem je wymienić. Od strony kierowcy już wyciągnąłem, a od pasażera nie wiem jak. Z tego co zauważyłem to trzeba wyjąć nagrzewnicę - trochę z tym roboty jest. Ale czy jak wyciągnę nagrzewnicę i wentylator to wystarczy? Deski rozdzielczej nie trzeba wyjmować?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Kapa
Re: Wygłuszanie podłogi - fotoporada
Post autor: Kapa » wt lut 15, 2011 21:18
Witam. Ja dzisiaj wziołem sie za podłoge. i moje pytanie brzmi jak najlepiej pozbyc sie tej czarnej orginalnej "substancji" ktora znajduje sie pod lakierem?? bo chciałbym cała podłogę do gołej blachy zrobic i potem zakonserwowac samemu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
Semian
Post autor: Semian » śr lut 16, 2011 11:28
wydrapac nic innego Ci nie pozostaje
Kapa
Post autor: Kapa » wt lut 22, 2011 00:35
da rade blache kwasiwną pospawac mig magiem??
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt mar 04, 2011 11:58
marianmk2 pisze:Nie wiem co to kwasiwna ale jeśli chodzi o kwasówke to migomatem tego nie pospawasz-zapomnij....
Mało na ten temat wiesz DA się pospawać tylko zamiast zwykłego drutu trzeba Kwasoodporny założyć i lecisz , spawamy tak w pracy zwykłą stal z kwasoodporną
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Wróć do „FAQ”
