1Z wymiana ori pompy na AFN, instrukcja?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt lip 30, 2010 16:44
witam koledzy możecie bliżej napisać jak wymienić pompe wtryskowa? rozrzad to nie problem chodzi mi o to jak ugrysc ta pompe zeby ja wyciągnąć tle wiem ze najpierw trzeba ściągnąć kolo zebate a co potem? moze jakies fotostroy dzieki z góry.
niedlugo bede wymieniał na pompe z afn jak sie uda kupic i zdam relacje czy moc wzrosła:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lip 30, 2010 19:47
arturkw, pompe wymieniasz 1 do 1 wiec to zadna filozofia
pod kolem zebatym masz 2 sruby, przy zasilaniu paliwem 1 srube i pod wyjsciem na wtryski 1 srube
odkrecasz przewody od wtryskow, odpinasz wtyczki, zdejmujesz zasilenie i powrot i to wszystko
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt lip 30, 2010 20:56
dzieki kolego a jakies fotoporady masz moze? zawsze sie przydadza :)
obecny KwiatkoVWóz
glus
Post autor: glus » sob lip 31, 2010 19:35
Z tego co wiem to pompa AFN pasuje p&p wiec wiekszych problemow nie powinienes miec.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Re: 1Z wymiana ori pompy na AFN, instrukcja?
Post autor: arturkw » sob lip 31, 2010 22:57
glus pisze:Z tego co wiem to pompa AFN pasuje p&p wiec wiekszych problemow nie powinienes miec.
tak ja wiem tylko mi chodzi o jakies wskażówki z demontazu starej :)
obecny KwiatkoVWóz
Wróć do „TDI”
