Climatronic- kody błędów...
- bojar
Witam,
ostatnio włączyłem klimę w stan autodiagnostyki (przytrzymując przycisk obiegu zamkniętego i "ECON") i wyszły mi takie 2 błędy:
1- mały napis "4FA" obok niego trochę większe "02"
2- mały napis "000" i obok też większe "02"
Czy może ktoś mi pomóc i napisać co to jest...
Gdzieś widziałem kody błędów, ale różnią się od tych co mi pokazał climatronic...
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
000-Nie rozpoznano żadnej usterki DTC - diagnoza własna została zakończona. tym "02" się nie przejmuj.
04FA-Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany)
wykasuj go przytrzymując ECON parę sekund, zobaczysz wtedy "444" ,pojeździj trochę i sprawdź ponownie,błąd ten powstaje często na skutek nie umiejętnego (przesadnego) odgrzybiania.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Re: Climatronic- kody błędów...
elo, mam teraz problem z klimatronikiem wyskoczyło mi błąd 119 i 000 i oczywiście nie działa klima. Skasowałem je i jest 444 i po prawej 02, ale nic nie zmienilo się. Co to za błędy i co tylko wag pomorze ??
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- rezystor22
- VWieśniak
4FA - żeby pozbyć się tego błędu można naciskać przycisk recyrkulacji powietrza tak co 4 sek - otwierać i zamykać - można trochę rozruszać mechanizm, jak nie pomoże to mamy problem bo dostęp do tego silniczka jest..
- ten błąd nie ma znaczenia w działaniu klimy
Ten błąd raczej nie ma nic wspólnego z awarią klimy
119 to jest sensor prędkości pojazduCieluś pisze:wyskoczyło mi błąd 119
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
119 - Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału (G68), odpowiednik vag to: 00281
kto powiedział, że klima zdechła ??
jeśli nie działa to znaczy, że usterka mechaniczna i komputer takiej nieprawidłowości nie zobaczy
000 to koniec odczytu, to nie błąd.
a tym 02, się nie przejmuj.
pozdrawiam
pozdrawiam
- hanti
Re:
dokładnie jak kolega napisał. Na forum była porada dotycząca naprawy mechanizmu klapy.makeć pisze:000-Nie rozpoznano żadnej usterki DTC - diagnoza własna została zakończona. tym "02" się nie przejmuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
