Cieknąca woda do środka golf mk3
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 30, 2010 11:26
Witam mamy jeden problem z golfem brata i tutaj mam pytanie skąd jeszcze może cieknąc dostawać się woda dokładnie to leje sie koło skrzynki bezpieczników zalepiliśmy już wszystkie otwory z komory silnika i w podszybiu ale dalej to samo folia z drzwi ok,uszczelka wymieniona macie jakieś pomysły skąd może iść ta woda?? bo ostatnio wyremontowaliśmy podwozie i szkoda teraz żeby znów zgniło podwozie :crazy:
może przez szybę czołowa cieknie sam nie wiem ???ale pewnie bez demontażu deski sie nie obejdzie??
prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Baran.
Post autor: Baran. » pt lip 30, 2010 11:36
Kolego a jeśli ma szyberdach to wężyki odprowadzające wodę wychodzą kolo drzwi, jak się otworzy drzwi to jest tam takie coś czarnego co wystaje z 1,5cm. Może ten wężyk jakimś sposobem sie odpiął i cieknie tam woda może właśnie to jest przyczyna.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 30, 2010 11:38
najczęściej cieknie od kanalików odprowadzających wodę z szyberdachu - w słupku przednim od strony zew. jest taki gumowy "cycek", trochę nad bezpiecznikami od strony wew. auta w ten cycek wchodzi rurka - bardzo często wypada i woda leje się do środka zamiast na zewnątrz. Czasami woda cieknie po lince do otwierania klapy - też jest koło bezpieczników. Innych dziur tam chyba nie ma więc jak to nie pomoże to zostaje tylko szyba a raczej jej klekenie
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 30, 2010 12:09
sorki zapomniałem napisac ze szybra nie ma właśnie wiec chyba pozostaje tylko sprawdzić dokładnie jeszcze raz szybę i tam koło linki
Były golfik:/
Gawior
Post autor: Gawior » pt lip 30, 2010 12:25
Sprawdź jeszcze kolo pedałów i układu kierowniczego. W miejscu gdzie przechodzi "kierownica" ( zapomniałem nazwy - skleroza nie boli ) przez blachę z wnętrza do komory silnika ( mam nadzieje że zrozumiesz o co mi chodzi ). Jest tam taka guma uszczelniająca. U kolegi w Mk3 właśnie tamtędy się lało, bo ta guma/uszczelka nie była założona jak powinna.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 30, 2010 12:29
wiesz dokładnie skąd ci cieknie?? dokładnie przy samym słupku czy bardziej ze strony środka auta?? Ściągnij wszystkie plastyki pod deską i szukaj. Kiedyś też walczyłem z powodzią i zajęło mi to naprawdę sporo czasu zanim znalazłem przyczynę winne u mnie były kanaliki z szybra, ale woda leciała po kablach i kapała mi na pedały, dlatego rozłóż deskę najbardziej jak się tylko da od spodu - może uda się coś znaleźć bez jej kompletnego demontażu. Powodzenia :okej:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lip 31, 2010 10:08
osłona od ukladu jest ok :grin: a co do cieknięcia to cieknie koło sruby mocowania deski koło skrzynki :grrr:
przegladnie jeszcze te wszystkie wneki osłony czy sa dobrze pozakładane i pościągam wtedy wszystkie plastiki z deski
EDIT:
udało sie sprawdzic gdzie cieknie pod mocowaniem maski tam woda dostawała sie i szła do srodka przez te pekniecie
dzieki wielkie za pomoc :pub:
http://img18.imageshack.us/i/img3403md.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
