niedawno nabylem Golfa IV i zaczynam powoli doprowadzac go do porzadku
Nie odbiera radio
Nie odbiera radio
Witam,
pierwszym, palacym problemem jest radio. Auto kupilem bez bata antenowego. Bacik dokupilem, zamontowalem, ale odbior sie nie poprawil. Jesli wyjade gdzies na gorke, to radio ladnie odbiera, ale podczas normalnej jazdy jest katastrofa. Podejrzewam dwie rzeczy - wysunieta wtyczka z radia, albo wzmacniacz antenowy. Mial ktos podobny problem? Gdzie jeszcze szukac przyczyn?
- Waqa
Nie odbiera radio
jak masz nieoryginalne radio to musisz dokupić separator antenowy. ponieważ wzmacniacz jest w w stopce anteny i org. radia zasilają go przewodem antenowym.
Nie odbiera radio
gazelek, radio jest fabryczne? Jeśli nie, to możliwe że koniczne będzie zastosowanie separatora (fabryczne radia mają to wbudowane) aby wzmacniacz w antenie miał zasilanie. Chodzi o coś takiego http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie odbiera radio
Tak, radio jest fabryczne - VW Gamma V - wiec separator odpada. Skoro wzmacniacz jest zasilany przez przewod antenowy, to moze cos sie rozpielo albo rozlecialo i dlatego jest lipa.
Kolega polecil mi, zebym w miejscu, gdzie radio lapie ze srednia jakoscia wyjsc z auta i dotknac anteny przy karoserii - jesli nastapi poprawa, to uszkodzony jest wzmacniacz. Zrobilem tak - poprawy nie zauwazylem...
OxiDizer
Re: Nie odbiera radio
Sprawdź czy poprzedni właściciel nie wsadził gdzieś swoich urządzeń. Miałem problem z odbiorem w Alpha 4 i okazało się że poprzedni właściciel włożył jakieś swoje urządzonko w przewód antenowy i radio bardzo słabo odbierało. Po podłączeniu anteny bezpośrednio do radia problem zniknął.
PS. Jak gra Twoja Gamma V? Raczej basowo czy płytko?
- Waqa
Nie odbiera radio
sprawdź czy antena się nie rozłączyła,abo samo radio ma już dość, jezeli nie to tylko wzmacniacz w stopce szwankuje
Nie odbiera radio
Ja miałem to samo. Orginalne radio czy nie było tak samo. Kupiłem nową stopkę z batem na giełdzie za 35 zł i problem zniknął.
Nie odbiera radio
Po wielu podejsciach udalo mi sie wyciagnac radio
pomiedzy antene a radio wpieta byla przejsciowka z kabelkiem - po wypieciu i podlaczeniu anteny bezposrednio radio zaczelo grac, ale tzw. 'szalu nie robi'. Przypuszczalnie bede musial zmienic cala stopke, za kilka dni wybieram sie na szrot to przy okazji sobie ta stopke dokupie.
Podpialem jeszcze na probe inne radio i rowniez byl problem z wyszukaniem stacji (z przejsciowka i bez), wiec raczej bankowo stopka.
@OxiDizer: chwile posluchalem jak to radyjko gra i stwierdzam, ze raczej basowo
Nie odbiera radio
Na szrocie to nie kupuj stopki bo może być to samo. Kup sobie nową (nie jest droga) i bedziesz miał pewne.
Nie odbiera radio
Dzisiaj wydlubalem znowu to radio i zalozylem starego kasetowego Blaupunkta. Potem znow wsadzilem Gamme i zawuazylem cos ciekawego. Kiedy radio znajduje sie poza kieszenia - odbiera idealnie. Kiedy wsune go w kieszen - jakosc sie pogarsza...
