Sprawa wyglada tak od dłuższego czasu miałem problem z odpalaniem jak sinik był gorący w upały stałem nawet po 50 min żęby odpalić, myślałem że może jest źle ustawione początek tłoczenia paliwa albo trzeba przyśpieszyć kąt wtrysku. Mechanik ostatnio przyśpieszył mi wtrysk ale to nic nie dało. Dzisiaj wybierałem sie do pracy i lipa auto stało od wczoraj i nie odpalił. Z sąsiadem zaczeliśmy sprawdzać czy świece grzeją grzały więc poodkręcaliśmy przwody paliwowe z wtrysków i się okazało że paliwo nie idzie. Brat mi wcześiej mówił że możliwe że immo szaleje i moje pytanie brzmi jak sprawdzić ten elektrozawór z immo czy jest sprawny?? wrzucam fotki mojej pompy
