Drżenie na kierownicy
Marszall
Post autor: Marszall » czw lip 29, 2010 21:33
Witam, mam problem który jak mi się zaczął się niedawno.
Otóż jadąc na 4 albo 5 biegu (na niższych nie czuć) miedzy 2 a 3 tyś obr czuje drżenie na kierownicy, powyżej 3 tyś jakby maleje a gdy wcisne sprzęgło (i obroty spadną) nie ma drżenia.
co ciekawe jak dodaje gazu na jałowym biegu lub w czasie jazdy na wciśnientym sprzęgle nie ma wibracji.
Od razu powiem że to nie koła, a poduszki wymieniłem pod silnikiem i pod skrzynią, została tylko ta przednia ale raczej nie myśle żeby to były poduchy.
Może byc tak żeby silnik nie był wyważony?
Problem dotyczy Golfa Mk II silnik 2.0 16v skrzynia 2Y
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Vii
Re: Drżenie na kierownicy
Post autor: Vii » czw lip 29, 2010 21:40
Ktoryś przegub Panie kolego po tym co napisałes definitywnie przegub ;)
Marszall
Post autor: Marszall » czw lip 29, 2010 21:47
jak przegub? Jak mówiłem że jak wcisne sprzęgło w czasie jazdy to ustaje, jak obroty mniejsze też ustaje:/
Vii
Post autor: Vii » czw lip 29, 2010 21:52
Marszall pisze:jak przegub? Jak mówiłem że jak wcisne sprzęgło w czasie jazdy to ustaje, jak obroty mniejsze też ustaje:/
No i dalej Ci mowie ze przegub. Skoro wcisniesz sprzegło tzn ze rozłaczasz napęd ktory jest dawany na koła i wtedy jest spoko [nie drży] a jak puscisz sprzegło to znowu dajesz napęd i wtedy drżenie wraca dzieki rozje*** przegubowi... Skręć sobie kołą na maxa i ruszaj troszke bardziej agressyvnie to zobaczysz jak Ci zacznie strzelać. Pzdro.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw lip 29, 2010 22:12
ale przeguby kręcą się cały czas :D może któryś pasek się kończy? albo sprzęgło
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
cybul116
Tarcie przy jeżdzie
Post autor: cybul116 » pt lip 30, 2010 10:27
Witam was Mam taki problem mam golfa 3 bez wspomaganie 1,4 jak jade powyżej 60 km/h to zaczyna coś trzeć jak skręce lekko kierownicą w lewo to tarcie zanika jeżeli skręcę lekko w prawo to tarcie się nasila,wiecie co to może być???
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » pt lip 30, 2010 13:51
sprawdź łożyska. Podnieś koła i spróbuj "pokiwać" kołem w pionie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
