Jak wymienic lozysko oporowe ?
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt lip 27, 2010 09:50
Witam,
Szukalem informacji na temat jak wymienic lozysko oporowe, nigdy tego nie robilem a mechanikiem nie jestem :P
W innych tematach znalazlem tylko informacje ze to latwe, raz trudne, same sprzeczki bez konkretnych danych jak to zrobic.
Napisze mi ktos mini instrukcje ?
Golf III 1.6 ABU
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lip 27, 2010 09:56
rozkręcasz skrzynie biegów od silnika, wyjmujesz na tyle żeby wyjąc łożysko i wymieniasz...
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt lip 27, 2010 10:10
o ile tak naprawde moj problem to lozysko, przynajmniej wszyscy mi tak mowia.
Objawa jest taka ze jak wcisne sprzeglot o zaczyna cos pukac, ale sprzeglo wydaje sie byc dobre :)
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lip 27, 2010 10:31
Jak masz kanał i narzędzia to wymiana sprzęgła to jakieś 4 godziny... z łożyskiem prawie to samo...
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 10:36
nigol_jom pisze:rozkręcasz skrzynie biegów od silnika, wyjmujesz na tyle żeby wyjąc łożysko i wymieniasz...
A nie jest tak, ze sie odkręca obudowę 5 biegu, wyciąga dekiel i już jest łożysko?? Nie wiem jak w skrzyni od 1.6 ale w 020 tak to się robi, oczywiscie najpierw trzeba spuścić olej, i odpiąć linkę sprzegła. Nie ma potrzeby odłączania skrzyni od silnika chyba, że jakąś inną obudowę ma skrzynia od 1.6.
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lip 27, 2010 10:41
rysiektr, a widzisz... ja tylko w dieselkach wymieniałem :D zazwyczaj razem ze sprzęgłem :D
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 10:49
nigol_jom pisze:rysiektr, a widzisz... ja tylko w dieselkach wymieniałem zazwyczaj razem ze sprzęgłem
i zapewne wszystkie mały hydrauliczne sprzegło :bajer: bo jeśli tak to będzie tak jak mówisz, PinguVanEx, najlepiej będzie jeśli podasz model skrzyni albo zrób fotkę skrzyni i będzie wiadomo
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt lip 27, 2010 12:44
na szybko to na tej aukjci jest moj silnik i skrzynia, na 2 zdjeciu lepiej widac
http://allegro.pl/item1157150227_silnik ... 51684.html skrajnie na prawo czego nie widac jest pokrywa ktora mozna odkrecic
[ Dodano: 27 Lip 2010 12:45 ]
czy do wymiany lozyska potrzebuje jakies specjalne narzedzia, prase, itp. ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 13:16
jeśli masz taka samą skrzynię biegów jak ta na zdjeciu to niestety musisz ja wyciagnąć żeby zmienić łożysko... i niestety jeśli nie masz kanału lub najazdu to nie męcz się i oddaj auto do mechaniora, bo wytargać skrzynię bez kanału to mordęga straszna
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt lip 27, 2010 13:47
mam kanal :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 13:53
no to zrzucasz skrzynie i łożysko będziesz miał przy łapie wciskającej sprzęgło
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lip 27, 2010 13:55
masz kanał to też mordęga :P usługa wymiany sprzęgła u nas kosztuje około 150zł jeśli masz wolną sobotę to możesz tyle zaoszczędzić lub zmarnować sobotę i w poniedziałek jechać do mechanika :chytry:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 27, 2010 13:57
muisz mieć klucz 8 czy 6 spline do przegubów, 10, 13, 17, 19 najlepiej oczkowe i nasadowe z grzechotką, jakiś młotek, kombinerki ,śrubokręt itd. I jak będziesz wyciągał skrzynię to najlepiej podwiesic ją na czymś bo ciężka skubana jest.
[ Dodano: 27 Lip 2010 13:58 ]
nigol_jom pisze:masz kanał to też mordęga
ja jestem na etapie wymiany sprzegła bez kanału :hmm: uwierz mi to jest dopiero mordęga :bigok:
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lip 27, 2010 13:59
znalazłęm fotoporadę ale z MKII
z tym że ja odkręcałem półosie z skrzyni a nie z przegubów więc odchodziło mi odkręcanie kółek i windowanie auta...
do półosiek najlepiej zakup sobie ze 4 nowe śruby zawczasu a ASO jakieś 4 zł sztuka, najlepiej jak Ci zaprzyjaźniony :) sklep zamówi cały komplet śrubek (nigdy nie wiadomo którą ukręcisz) na WZ i jak nic nie ukręcisz to po prostu nie kupisz od nich i odeślą do hurtowni a Ty odpalisz piwko :kufel: sprzedawcy :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 14:04 przez nigol_jom, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
