wymiana klocków powoduje problem
reanimat
Post autor: reanimat » pn lip 26, 2010 20:49
Tak sobie dziś wymieniałem klocki hamulcowe do tarcz, poszło bez większego problemu. Odpalam auto rozpędzam do ok 10km/h wciskam hamulec a tu nagle... silnik zachowuje się jakby jechał na 2 garach :crazy: .
Przesłyszałem się, myślę sobie, powtarzam zabieg i dalej to samo... zatrzymuje auto, wrzucam na luz, zaciągam ręczny, naciskam pedał hamulca i.... dalej to samo. Cóż to może być??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lip 26, 2010 22:04
nieszczelne serwo lub połączenie miedzy serwem a silniekiem
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » wt lip 27, 2010 00:15
Przemo440 pisze:nieszczelne serwo lub połączenie miedzy serwem a silniekiem
dokładnie przy naciskaniu chamulca zabieraasz tyle powietrza z kolektora ssącego że silnik zaczyna się dławić popatrz połączenie miedzy serwem a kolektorem ssącym sprawdz zaworek zwrotny na tym połączeniu jesli szczelne , to bedzie wina nieszczelnego serwa
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
reanimat
Post autor: reanimat » wt lip 27, 2010 05:00
Chłopaki jest to możliwe bo... zachowałem się jak dzieciak podczas montażu klocków. Cylinderki przy zaciskach tarczy hamulcowej wciskałem przy zamkniętym korku od zbiornika z płynem hamulcowym. Ciśnienie się takie wytworzyło że przy czujniku ciśnienia w zbiorniczku taka czarna klapka wyskoczyła i do góry wypłynął bagnecik, spuściłem trochę płynu klapke zamknąłem i myślałem że będzie git :crazy:
[ Dodano: 27 Lip 2010 15:26 ]
Powiedzcie mi jeszcze Panowie jak z tym problemem sobie poradzić??
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » wt lip 27, 2010 21:59
jesli podczas jazdy nie wywala ci znowu tej klapki do góry to podejzewam ze to nie bedzie przyczyną twoich problemów .. sprawdz przewód podcisnieniowy z kolektora ssącego na serwo
mkI- 1.3-sprzedane
reanimat
Re: wymiana klocków powoduje problem
Post autor: reanimat » czw lip 29, 2010 18:39
Jest jeszcze jedna sprawa... podczas hamowania muszę używać bardzo dużo siły (hamulec non-stop twardy).
I jeszcze jedno... czy zacznę hamować czy po prostu nacisnę pedał hamulca na biegu jałowym przy włączonym silniku, słychać dziwne "syczenie" wydobywające się z pedału.
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » sob lip 31, 2010 23:57
czyli juz wiesz ze serwo hamulca nie działa podczas jazdy a owe syczenie jest przyczyną i zarazem miejscem usterki twojego auta :bigok:
mkI- 1.3-sprzedane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
