Problem z klimatronikiem pomocy
grisza19861986
Post autor: grisza19861986 » ndz lip 25, 2010 22:51
Mam problem z klimatronikiem po uruchomieniu nawiewu cały samochód drży jest to chyba spowodowane jakims wiatrakiem nawiew daje cały czas gorące powietrze jak wyłącze nawiew samochod przestaje drgac .Klima jest nabita.Dziwne jest tez to ze jak ustawiam na niższa temp nawiew wogole nie podaje chlodnego powietrza caly czas daje gorące niezaleznie na jaka temperature ustawie.
[ Dodano: 25 Lip 2010 22:59 ]
Chodzi mi o golfa 4 1999r 19 tdi
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lip 27, 2010 21:59
No może coś ze sprężarka jest nie tak. Skoro załączasz klimę i zaczyna szarpać to w tym właśnie momencie zasprzęgla się sprężarka. A przed nabiciem klimy wszystko grało? Czy dopiero po nabiciu tak się dzieje? Zdiagnozuj vagiem klimę, może coś powie więcej.
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:19
To ze klima nie chlopi to pewnie sie kompresor nie zalacza, a to ze sa wibracje w aucie po wlaczeniu to zapewne dodatkowy wentylator od klimy to robi smiglo sie pewnie na osce obluzowalo stad te wibracje , no chyba ze owy silnik sie zaciera to tez tak bedzie.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Re: Problem z klimatronikiem pomocy
Post autor: rezystor22 » czw lip 29, 2010 21:27
1.Wciśnij ECON i sprawdź czy też będzie drgać.
2.Gdy odpalisz i masz ECON wciśnij AUTO - usłyszysz załączenie kompresora , wiatraków i delikatnie zafalują ci obroty silnika. - napisz czy wtedy 'drga'.
Powodem drgania może być jak koledzy napisali : sprężarka , wiatraki na chłodnicy albo wiatrak za schowkiem.
Gdy winna będzie sprężarka to cały silnik będzie tez 'drgał' mocniej.
A to że nie podaje ci zimnego powietrza już może mieć kilka przyczyn: uszkodzony silnik regulacji przy nagrzewnicy, uszkodzone czujniki temperatury itd... ale najpierw usuń sobie te drgania.
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
