golf 3 1.9d
glon_m
golf 3 1.9d
Post autor: glon_m » ndz lip 25, 2010 17:50
witam
mam pewien problem gdy odpalam auto mam 0 obrotow(tak z 5-10 sek) po chwili obroty sie podnosza i zaczyna piszczec pasek(15- 20 sek), i jak popiszczy chwile obroty wskakuja normalnie. probowalem naciagac pasek ale nic to nie daje.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 25, 2010 17:59
"Nic nie daje" czyli nie jest naciągnięty mimo prób czy mimo iż jest naciągnięty - ślizga się?
glon_m
Post autor: glon_m » ndz lip 25, 2010 18:04
Zico63b pisze:"Nic nie daje" czyli nie jest naciągnięty mimo prób czy mimo iż jest naciągnięty - ślizga się?
jest naciagniet a objawy te same
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lip 25, 2010 18:08
To albo tak wytarły się boki paska, ze opiera się już na dnie koła pasowego albo wytarły się boki kół pasowych i jest to samo. Najpierw radzę pasek wymienić. A może ktoś włożył pasek o niewłaściwej szerokości?
Może dostał się na pasek olej albo smar? To wtedy też wymienić pasek i dodatkowo umyć koła pasowe rozpuszczalnikiem lub benzyną (ale nie ropą!).
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 18:11 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
glon_m
Post autor: glon_m » ndz lip 25, 2010 18:15
kolo pasowe przynajmniej to u samej gory wyglada w porzadku tak samo jak i pasek ktory byl wymieniany z pol roku temu
ale olej teraz tak sobie mysle ze mogl sie tam dostac.
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 18:17 przez glon_m, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
