osłona
Łukasz TDI
osłona
Post autor: Łukasz TDI » sob lip 24, 2010 22:29
Witam panowie i panie , mam mały problem a raczej kumpel. Potrzebóje zdjąć górną osłone silnika 1.4 FSI ale niewie jak to zrobić :( ,niewidac żadnych śrub ,próbował pociągnąć też wgóre ale niechce zejść ,a niechce czegos urwać. Wiem że to banalne pytanie ale ta osłona sprawia maly kłopot a musi się ją jakoś sciągać. Z góry dzięki pozdro.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 25, 2010 09:33
trzeba ją szrpnąć do góry siedzi na takich bolcach zkończonych kulką, najlepiej wyczućmiejsca gdzie trzyma i w tych miejscach szarpnąć po kolei do góry
Łukasz TDI
Post autor: Łukasz TDI » pn lip 26, 2010 01:38
Dzięki za pomoc Przemo440, punkcik juz dodany. ze swojej strony dodam jeszcze (jak by ktos potrzebował) że w tej oslonie znajduje się filtr powietrza więc znim zdejmie ktos oslone to trzeba najpierw odpiąć rure doprowadzającą powietrze, węrzyk i przewód z tylnej prawej strony osłony (patrząc od przodu auta). Ta oslona całkiem mocnosię tam trzyma więc łatwo było by coś tam urwać. Jeszcze raz wielkie dzięki Przemo440, :kufel: :kufel: :kufel:
