dławi się/ nie równo pracuje na niskich obrotach
tedzik
Post autor: tedzik » sob lip 24, 2010 21:55
Witam, mam pytanie. Posiadam golfa 2, 1.3, gaźnik i zauważyłem że silnik mi nie równo pracuje na niskich obrotach, czyli zaraz po odpaleniu, czy jak stoje na skrzyżowaniu, normalnie wygląda jakby miał zaraz zgasnąć.
ostatnio wymienialem popme, bo był z nia problem bo paliwko nie dochodziło i gasł.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lip 24, 2010 22:09
a pompa nowa napewno sprawna ????
tedzik
Post autor: tedzik » sob lip 24, 2010 22:15
tak, tak. Podczas jazdy zaczeła ta pompa nawalać, jade jade i nagle przerwy w dopływie paliwa, nic nie ciagnie i gasnie. Potem znowu odpalone i jade kawalek i znowu to samo. Wiec wymienilem ta nową pompe i ok, odpalił i normalnie jest.
tylko sie pytam skad te dlawienia, wczesniej tez mialem tak ale tylko po odpaleniu, poziej jak sie rozgrzał to było ok. Teraz mam tak przez caly czas jak na niskich obrotach.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lip 24, 2010 22:21
aha to na nowej pompie juz ciagnie, tylko na wolnych sie dlawi. a wkreca na obroty sie dobrze i idzie plynnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 24, 2010 22:21
tedzik, sporo jest tematów o ssaniu automatycznym w mk2, podobnie działa w gaźniku Pierburg 2E3 jaki masz i 2E2. Zacznij może od sprawdzenia szczelności membrany siłownika pull-down - wyszukiwarka poda ci szczegóły
tedzik
Post autor: tedzik » sob lip 24, 2010 22:32
Ciągnie ciągne na nowej pompie i wkreca sie na obroty normalnie. Dobrze idzie. Tylko mankament na tych niskich.
Ok, poczytam :grin:
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 22:32 przez tedzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
