jaka dawka paliwa w 1Z?
radmen2
Post autor: radmen2 » sob lip 24, 2010 18:48
No i ustawione. Nie wiem czy nie ma za dużych wahań, bo potrafi zejść do 2,2 i podskoczyć do 3,0. Choć przeważnie waha się w granicach 2,4-2,8
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lip 24, 2010 23:18
radmen2, no to jakos dziwnie z 2.0na3.0
to ewidentnie pierscien lub nastawnik
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
radmen2
Post autor: radmen2 » ndz lip 25, 2010 09:37
nie chodzi o to że jednym skokiem tak się waha. poprostu przeważnie jest 2,4-2,8, a tylko czasem waha się 2,2-2,4 albo 2,8-3,0. może poprostu zle dawke ustawilem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lip 25, 2010 09:46
radmen2, jesli jest tak jak piszesz moze zostac
radmen2
Post autor: radmen2 » ndz lip 25, 2010 10:33
Ok więc zostawię już tak i nie będę przy tym grzebał. Dzięki za pomoc :grin:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lip 25, 2010 10:44
i jak wrażenia teraz?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
radmen2
Post autor: radmen2 » ndz lip 25, 2010 12:26
no jest lepiej ;) może nie ma jakiegoś powalającego kopa ale przynajmniej lepiej się zbiera :hmm: w mojej okolicy jest to ważne bo pełno jeździ tu ciężarówek z drzewem :grrr: jestem tylko ciekawy jak zmieni się spalanie i czy dużo wzrośnie.
sebool12
Post autor: sebool12 » czw wrz 20, 2012 00:23
Sorry, że odkopuje temat, ale jaką polecacie dawkę na jak najlepszą ekonomie ? Przed grzebaniem w pompie spalanie utrzymywało mi się na poziomie 4,5-5L/100 w trybie mieszanym. W trasie do nawet 4l/100 schodził. Silnik 1Z
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw wrz 20, 2012 07:28
2,2-2,4,g/r
Gerard1920
Re: jaka dawka paliwa w 1Z?
Post autor: Gerard1920 » sob gru 15, 2012 15:26
Witam.
Trochę odgrzeje ale mam kilka pytań. Chce zwiększyć dawkę paliwa i teraz dokładnie nie wiem bo jedni piszą, że trzeba pluzować te śruby od dekla nastawnika te na samej górze a inni że te trochę niżej więc które trzeba odkręcić? Ta czwarta śruba nie torx tylko ta co ma a'la trójkątna główką też trzeba odkręcić? A jak tak to jak nazywa się ta śruba, bo nie wiem czym ją odkręcić? I ostatnie, dawkę przestawiamy na zgaszonym czy zapalonym silniku?
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » sob gru 15, 2012 17:07
Kolego na 1 stronie masz bardzo ładne zdjęcie co masz luzować, do 4 śruby jest specjalny klucz, ja regulowałem na odpalonym silniku i podłączonym vag.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 15, 2012 17:39
dokłądnie to fotka i opis mego autorstwa
czy o takie klucze ci chodziło? :hmm:
Gerard1920
Post autor: Gerard1920 » sob gru 15, 2012 17:39
Dzięki kolego gkliszcz, chodzi o to, że w tym wątku pokazują te śruby do odkręcenia a gdzie indziej te drugie o których pisałem ale zrobię według tego co jest na 1 stronie. Idzie taki klucz dostać w motoryzacyjnym?
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » sob gru 15, 2012 20:31
Zrób tak jak kolega zamieścił na zdjęciu.Dobrze mówi. Tylko pamiętaj że ruch nastawnikiem robisz naprawdę minimalny.
