nie chce odpalić :(
alvan
nie chce odpalić :(
Post autor: alvan » czw kwie 27, 2006 22:57
Witam. Mam problem z odpaleniem golfa 1.6 benzyna 93.r. jechałem i nagle mi zgasł, jechalem na rezerwie i myślałem że może benzyny zabrakło to dolałem ale dalej nie pali, musiałem go zaholować na parking. Wie moze ktos co jest odpowiedzialne za zapłon ? Akumulator kręci i rozrusznik też. Paliwo idzie przewodami, pompa chodzi, ale nie ma iskry w ogóle :/ Wiem ktoś moze co jest odpowiedzialne za iskre i czego jest przyczyna że nie chce odpalić ? Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie ok.
Błagam pomóżcie :( już tydzień siedze i nic, a nie mam kasy na mechanika
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 27, 2006 22:59
JEchałeś na rezerwie hmm a na duzej rezerwie czy ciągnąłeś paliwo z dna baku ??? bo jesli tak to mogl jakis syf zalecieć i zatkało w którym miejscu poprostu :) A dochodzi Ci paliwo do silnika ?? tzn czy jest w wezykach (nie wiem jak to tam wyglada w Mk3 i czy to widać ale w moim diesleki jak na dłoni :) )
alvan
Post autor: alvan » czw kwie 27, 2006 23:17
Dochodzi paliwo patrzylem czy leci, pompa pracuje. Dosyć duża rezerwa była, ale filtr paliwa jest ok...
Undertaker
Post autor: Undertaker » czw kwie 27, 2006 23:20
Posłuchaj czy pompa działa w baku- jeśli działa to odłącz jeden z przewodów doprowadzających paliwo do wtryskiwacza i włącz zapłon, jeśli popłynie paliwo (najlepiej do karnisterka bo po co ma się marnować, taki drogi ten trunek w końcu jest :)) to będzie oznaczało, że z doprowadzeniem paliwa jest wszytko w porządku.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym kopułkę, palec i ogólne oględziny (nie jestem pewien czy ten samochód ma kopułkę zapłonową, jak nie ma to sorki za nie wiedzę). Jak to będzie w porządku to sprawdz czy centralny kabel wysokiego napięcia jest "zdrowy" (kabel który odchodzi od cewki). Bezpieczniki już sprawdziłeś, ale czy sprawdziłeś cewki?? Lepiej zajrzyj jeszcze raz :shock:
Mnie się kiedyś spaliła cewka w samej stacyjce i też nie chciał palić, dośc kłopotliwa wymiana, ale nie aż tak droga usterka.
Więcej grzechów nie pamiętam, jak to nie zadziała to się może pomódl :rolleyes: Życzę szybkiego powrotu do zdrowia Twojego goferka.
YOUR PRETTY FACE IS GOING TO HELL
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 27, 2006 23:22
Undertaker, Juz ci wyjaśnił jak sprawdzić czy paliwo dochodzi :)) jesli nie widać :0
Undertaker
Post autor: Undertaker » czw kwie 27, 2006 23:25
Heh rozpisałem się i nie zauważyłem że odpowiedz już padła... :) Dobra dobra, już nie mędrkuję wiecej :roll:
alvan
Post autor: alvan » czw kwie 27, 2006 23:28
SPrawdzałęm tak jak mówiłeś z tą pompą na samym początku prawie, odłącząłem jeden z przewód i leciało paliwo. Cewke sprawdziłem i moduł wzmacniający też...i sś ok. Wszędzie jest napięcie czyli stacyjka jest ok. Btw macie może schemat silnka ABU ? Iskry nie ma w ogóle :(
Musze szukać dalej przyczyny.. :( ale dzięki
Kopułka też sprawdzona. Napięcie jest wszędzie podawane...
Undertaker
Post autor: Undertaker » czw kwie 27, 2006 23:34
Schematu budowy silnika potrzebujesz czy schematu elektryki w golfie 3? Mam schemat do elektryki, która zapewne jest w każdym modelu taka sama. Zreszta nie ma podziału na typy i pojemność silnika. Podaj e-mail'a to Ci podeślę.
alvan
Post autor: alvan » czw kwie 27, 2006 23:38
alvan@o2.pl
nie jestem pewien wlasnie czy jest taki sam schemat w każdym golfie 3...
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 27, 2006 23:52
alvan pisze:Iskry nie ma w ogóle
Jak iskry nie ma wogole to juz macz przyczyne :PP tylko sie doweidzieć czemu jej nie ma Ci zostało :)
alvan
Post autor: alvan » pt kwie 28, 2006 00:18
No niby tak, ale iskre daje cewka i aparat zapłonowy, chyba że coś jeszcze...Kurcze nie wiem mam go od roku a wcześniej wszystko chodziło jak w zegarku :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
