MKII golf swap z 1.3 2G na ...?
fragles87
Post autor: fragles87 » śr lip 21, 2010 20:54
witam posiadm golfa mkII 1.3 na gazniku i chcialbym zapytac o swap silnika 1.8 RP lub 1.6 ABU co jest latwiej i co polecacie
jesli chodzi o RP to mam takie pytania
co musial bym w instalacji wymienic?
czy da sie postawic ten silnik na gazniku i jak wtedy z pompa paliwa?
a jesli chodzi o ABU to wlasciwie te same pytania ale wydaje mi sie ze w tym silniku chyba bedzie wiecej problemow z instalacja
wiem ze pewnie ktos zaraz mi kaze uzyc szukajki ale juz to zrobilem i wlasciwie nic nie znalazlem
i bardzo prosze o wasze wypowiedzi
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 21, 2010 22:02
ABU bo skrzynia moze byc twoja, kwestia instalacji w obydwu przypadkach swapa podobna, pozatym do RP inna poduszka i inna skrzynia + inny pas podpory poduszki przedniej + inny wydech w calosci.
Morton;]
Post autor: Morton;] » pt lip 23, 2010 18:36
o widzę kolega z 2g tez nad swapem się zastanawia ale ze to 1.3 to aby same problemy z tego wynikają :hmm: a swap oczywiście na g40 :metal: wiem ze praktycznie dla mnie nie osiagalny ale nic niewiadomo;p
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 18:37 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
