Przepalony kabel od cewki
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » pt lip 23, 2010 13:00
Witam. Dzisiaj chcialem odpalić mojego golfa i krece krece i nic... wyłaczylem zaplon wlaczylem znowu dalem troche gazu i odpalil. ale potrzymalem go troche na gazie i jak puscilem to zgals... cos mi zaczelo śmierdzieć. od razu podnioslem maske i zobacylem plomyczek na kablu idącym od cewki... 4 pozostałe są całe... Co mogło się stać?? Da rade kupic pojedyńczy kabel?? Kabel przepalił sie od razy za wtyczką od cewki ;/
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 13:01 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 14:02
Kabel kupisz w każdym chyba elektrycznym sklepie lub markecie budowlanym, nazywa się to: linka 1mm² i kupujesz na metry potrzebną długość.
jednak sam z siebie się nie przepalił. Albo miał przetartą lub zestarzałą izolację i dotknął metalu auta albo cewka ma zwarcie i to ona go spaliła. Przed podpięciem nowego trzeba to sprawdzić.
mate64
Post autor: mate64 » pt lip 23, 2010 14:07
Zico63b pisze:inka 1mm² i kupujesz na metry potrzebną długość.
Zico63b, nie poznaje kolegi :goof: Zawsze rzeczowo i na temat a tu taki byk.... Kabla WN nie kupuje sie na metry tylko w motoryzacyjnym :blush:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 14:11
No tak, właściwie to nie wiemy czy chodzi o WN czy któryś z tych zasilających.
Natomiast trafne zauważenie niejasności, dzięki!
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » pt lip 23, 2010 14:13
Chodzi mi o kabel łączący cewke z modułem...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 23, 2010 14:16
Jaki kolor kabla? Bo to dziwne, żeby kabel łaczący cewkę z modułem się spalił... Jak już, to czarny przewód dający +12V po stacyjce i idzie on do panelu z bezpiecznikami. Podaj kolor przewodu.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 14:18
Czyli takie jak ten z czerwoną strzałką?
To tak jak pisałem.
Z zieloną to znów jak Kolega Mate64
A koloru już może nie mieć; najlepiej kolejnością od np. prawej strony wtyczki.
Fotografia jest fragmentem fotki z forum o wyglądzie silników Mk2 :pub: Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » pt lip 23, 2010 14:24
mo mowie wam spalil sie przewod WN. Jest taki sam jak łączący świece z modułem (taki grubszy z fajkami...) Kabel oznaczony zieloną strzałką jest całkiem przpalony a ten oznaczony czerwoną jest nadpalony(izolacja) to chyba powstalo od tego plomienia który byl na kablu WN
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:29 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 14:28
To już jasne!
Nie, pojedynczo raczej nie kupi, może w sklepie dla motocykli.
Njalepiej na szrocie wziąć identyczny.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 23, 2010 14:28
Heh - ten kabel, co pokazałeś na zdjęciu jest zielony z czarną nakładką jakby :) - w ogóle to co na zdjęciu to jest jeszcze zapłon na stykach i wtedy przy cewce może nie być czarnego kabelka, tylko biało-fioletowy, albo biało-fioletowy i czarny razem spięte i podpięte do cewki. No w każdym razie niech kolega pytlex określi jaki kolor przewodu. Wymiana na te chwilę nie ma sensu, bo znowu się spali, jak dobrze pójdzie, to z całym samochodem. Należy najpierw określić przyczynę - gdzie jest problem, a do tego właśnie potrzeby jest kolor przewodu. Jeżeli kolor się nie zachował, to chociaż gdzie był on podłączony (jak jest oznaczony pin cewki, do którego wpięty jest ten przewód).
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 14:31 ]
A, to się wyjaśniło - ale kabel tak sam z siebie to się nie spalił....
pytlex pisze:Chodzi mi o kabel łączący cewke z modułem...
- rozumiem że "moduł" to aparat zapłonowy? Bo czytając "moduł" od razu przyszedł mi do głowy moduł zapłonowy na podszybiu - w przypadku elektronicznego zapłonu.
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » pt lip 23, 2010 14:32
sory.. tak chodzilo mi o aparat zapłonowy.. :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lip 23, 2010 14:33
Sprawa wygląda tak: Ta fotka to zrobiona z forumowej innej fotki, pierwszej jaką spotkałem w necie, jak i pierwszy z brzegu zaznaczony kabelek ale chodziło mi o to że do instalacji niskiego napięcia.
Dwa To Koledze Pytlex poszedł jednak kabel WN, może stykał się ten przewód z czymś gorącym? Bo tak się nie zdarza, by się podpalił.
No i trzy to coś marnie mi chodzi moja przeglądarka ale to na marginesie.
No i właśnie:
Lipek81 pisze:- rozumiem że "moduł" to aparat zapłonowy? Bo czytając "moduł" od razu przyszedł mi do głowy moduł zapłonowy na podszybiu - w przypadku elektronicznego zapłonu
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 23, 2010 14:38
Dobra, najważniejsze, że wiadomo, o co chodzi, ale i tak trzeba usunąć przyczynę, a nie skutek....
pytlex
+ 12 VWolt!
+ 12 VWolt!
Post autor: pytlex » pt lip 23, 2010 14:55
dobra zrobilem zdjęcie. Może troche rozjaśni conieco ;/ podpalone są czarne przewod.. z drugiej strony jest zielony przewod i czerwono bialy albo caly czerwony
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:57 przez pytlex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
