Elektryczne + podgrzewane lusterka
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » śr lut 24, 2010 20:13
Witam ponownie w temacie.
Przestało mi działać podgrzewanie lusterka od strony kierowcy, od pasażera działa.
Jak sprawdzić czy do lusterka dochodzi prąd jak włączam podgrzewanie.
Konkretnie które piny są za to odpowiedzialne przy kostce od lusterka?
Z góry dziękuje.
Michal_Cobra
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 24, 2010 22:26
JAk juz ktoś odkopał to się podepnę:)
Niestety nie mam instalki do podgrzewania i muszę sobie dorobić. Czy do ogrzewania tylnej szyby jest przekaźnik czy może cały prąd idzie przez włącznik?
greg
Post autor: greg » czw lut 25, 2010 09:58
jhosef pisze:Czy do ogrzewania tylnej szyby jest przekaźnik czy może cały prąd idzie przez włącznik?
włącznik
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 25, 2010 10:07
greg pisze:włącznik
Dzięki.
Czasami podejście VW mnie zadziwia, całkiem spory prąd i tylko na włącznik, podobnie jak światła.
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » wt mar 02, 2010 11:21
Czy joy do ustawiania elektrycznych lusterek z golfa III ma tyle samo pinów co z golfa II ? Bo dostałem w komplecie joy od golfa III, znalazłem dla niego nawet ciekawe miejsce, więc chciałem go wykorzystać. Dodam, że z tylnej wtyczki wychodzi 8 kabelków. A przy okazji - ma ktoś wyjaśnione który kabelek do czego ma iść z tej wtyczki ?
pawel66600
Post autor: pawel66600 » pt mar 05, 2010 14:11
Czy te orginalnie podgrzewane lusterka mocno grzeją ,że np przyłożę rękę i czuć ciepło? Czy tak samo jest z tylna szyba?
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
greg
Post autor: greg » pt mar 05, 2010 14:35
pawel66600 pisze:że np przyłożę rękę i czuć ciepło?
nie wiem jakie masz czucie w palcach ale jak pochodzą trochę to są letnie
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 12:43
a ja mam pytanie czy jak mam elektryczne lsuterka ale nie podgrzewane i jak wloze taki wklad to beda dzialay elektryczne i bedzie podgrzewane??
http://allegro.pl/item1104409490_vw_gol ... _ogrz.html
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 12:49
adrian43 pisze:a ja mam pytanie czy jak mam elektryczne lsuterka ale nie podgrzewane i jak wloze taki wklad to beda dzialay elektryczne i bedzie podgrzewane??
http://allegro.pl/item110...prawy_ogrz.html
Jest mało prawdopodobne abyś miał elektryczne i niepodgrzewane. Więc albo podła mata grzewcza lub instalacja. ewentualnie ktoś wcisnął niepodgrzewane szkła do lusterka. Zdejmij szkło i zobacz, może się kabel odłączył. Jeśli nie to sprawdź czy dochodzi prąd. Jeśli dochodzi to padła mata.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 12:53
ok zaraz zobacze to podgrzewane wlacza sie lwacznikiem od tylnej syby??
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 12:54
adrian43 pisze:ok zaraz zobacze to podgrzewane wlacza sie lwacznikiem od tylnej syby??
Dokładnie
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 13:01
chyba mam podgrzewane bo odchylilem troche i jakies kabelki byly podlaczone do szkla ale nie grzeja a ja wyjac ten wklad zeby zobaczyc doklanie?
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 23, 2010 13:06
Szkło trzyma się przez plastik który na środku ma po okręgu zaczepy o szerokości 1 cm. Odegnij szkło aby dostać się od zewnątrz i zobaczysz te zaczepiki. Śrubokrętem odginasz ten na górze i dole i zejdzie.
adrian43
Post autor: adrian43 » pt lip 23, 2010 13:22
ok ale jak mam zaspute maty to skad maty wziac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
