gaźnik Pierburg 2E
mk1988
gaźnik Pierburg 2E
Post autor: mk1988 » pt lip 23, 2010 12:15
niby pisze na nim 2e ale z tego co wiem to samego E nie ma
foto calego gaznika
a teraz pytanie gdzie podpiać wtyczke od automatycznego ssania?
i co to jest i dlaczego ucieka tedy paliwo?
wielkie dzieki za wszelka pomoc zwiazana z tym gaznikiem :bigok:
:bigok:
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 12:19 przez mk1988, łącznie zmieniany 1 raz.
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
artur b.
Post autor: artur b. » pt lip 23, 2010 12:33
mk1988 pisze:co to jest i dlaczego ucieka tedy paliwo?
Jest to mechanizm przyspieszenia. Paliwo ucieka gdyż masz padniętą membranę. Jej koszt to 40 zł, gdzieś w ok. wa-wy, http://www.eter-mot.com/default.asp
I aby na pewno jest to 2E? Czytałem że były kiedyś montowane przejściówki(sam ją mam), ale mój wygląda zupełnie inaczej(ma nieco więcej elektroniki)
mk1988
Post autor: mk1988 » pt lip 23, 2010 12:59
to co nieco sie juz dowiedzialem moze ktos cos doda jeszcze od siebie
Morton;]
Post autor: Morton;] » pt lip 23, 2010 18:03
to jest 2e3 mam to cudo tez :helm: jaki masz problem to Ci pomoge :bigok: czerwona wtyczka to plus wsuwka brązowy kabel chyba to masa sanie podpinasz z prawej strony taka czarna wtyczka na dwa piny znaczy nie wiem czy ssania nie będzie jak odłączysz, w każdym razie to cale zaje**** ssanie masz po lewej stronie napisz co go tam boli to postaram się pomóc :grin:
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 18:09 przez Morton;], łącznie zmieniany 2 razy.
mk1988
Post autor: mk1988 » pt lip 23, 2010 22:46
no boli go tylko to co opisałem powyżej czyli tam gdzie cieknie paliwo juz wywlekłem membrane i jak ja obejrzałem to sie nie dziwie ze cieknie jak tam prawie gumy nie ma tylko sam ten materiał ale juz zamowilem nowa z allegro bo w zadnym sklepie motoryzacyjnym nie szlo tego dostać no i własnie chodziło mi o ta wtyczke ale widze ze juz wszystko opisane co i jak
mam nadzieje ze bedzie dobrze jak zaloze nowa membrane i podepne ta wtyczke od ssania
a jeszcze zapytam w tym temacie co by nie tworzyc nowego gdzie podpiac wtyczke od tego podgrzewacza co jest w kolektorze ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 24, 2010 12:44
Problem jest taki że piszesz ze masz mk1 a gaźnik pochodzi z mk2 1.3. W mk2 są włączniki w króćcu płynu chłodzącego z przodu głowicy, jeden włącza ssanie o które wcześniej pytałeś, drugi podgrzewacz kolektora czyli tzw jeż, z tym że poprzez przekaźnik który jest w skrzynce bezpieczników. Szczegółu już wyszukiwarką znajdziesz wszystko było
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
