Podświetlanie
bebe19991
Podświetlanie
Post autor: bebe19991 » czw lip 22, 2010 18:26
Witam. jest taka sprawa że pewnego dnia Odpalam autko a tu brak podświetlenia. zadna dioda się nie pali ani zegary. bezpiecznik jest dobry bo tablica tylna się świeci. wie ktoś co może być tego przyczyna i jak ten problem rozwiązać?
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 18:34 przez bebe19991, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 22, 2010 18:40
Tak, i podświetlenie tablicy nie ma nic do sprawy.
Podświetlanie zegarów i wskaźników idzie z pinu 58b włącznika, nie przez bezpiecznik. Albo zepsuł się wyłącznik albo regulator siły podświetlenia (jeśli jest u Kolegi). Krótko: sprawdzić czy jest prąd na szaro-zielonym 58b z tyłu włącznika
bebe19991
Post autor: bebe19991 » czw lip 22, 2010 20:04
a gdzie znajduje się ten pin? sorry ale zielony jestem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 22, 2010 20:13
Po wyjęciu włącznika z deski rozdzielczej, z tyłu są widoczne końcówki elektryczne włącznika - tzw. piny. Chodzi o ten zaznaczony zieloną strzałką, z przewodem koloru szaro-zielonego. Naturalnie przy próbie czy jest prąd - wtyk ma być wpięty w wyłącznik.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 20:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
bebe19991
Post autor: bebe19991 » czw lip 22, 2010 21:13
o super. dzieki za szczegółowe wyjaśnienie :pub: . fotka też się bardzo przyda.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 21:15 przez bebe19991, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
